nie dzialajacy licznik po swapie
konradzik81
Post autor: konradzik81 » ndz sty 17, 2010 11:17
Czesc
chlopaki mam maly problem po swapie 2E do mk2 nie dziala mi licznik a dokladniej:
silnik jak i cala wiazka elektryczna jest z seata toledo, wczoraj chcialem podlaczyc orginalny seatowski licznik i nic na nim nie pokazalo po przekreceniu stacyjki...
dodam ze wczesniej dzialal zanim zrobilem swiatla (czy to moze miec cos wspolnego?)
po za licznikiem z elektryki dziala wszysko ok
FIRERS
Post autor: FIRERS » ndz sty 17, 2010 11:45
zasilanie licznika: masz pin 11 i 13 to plusy a 3 i 5 to masy przy tych napieciach licznik dziala nawet na stole. zacznij od tego napiecia .
LeszczVW
Post autor: LeszczVW » ndz sty 17, 2010 12:17
A po co ci był licznik z seata??? bardziej ci sie podoba???
u mnie po swapie na 2E nie dzialal tylko obrotomierz ale juz podlaczony
MK2 PaSaDeNa viewtopic.php?f=87&t=589841
Było Jetta mkI coupe
Było mk2 F&I
Było mk3 Vr6
Bylo MkIV 1.9 Tdi
Jest Bora 1.9 Tdi i Mk2 1.6
konradzik81
Post autor: konradzik81 » ndz sty 17, 2010 12:40
FIRERS, sprawdze:)
LeszczVW, chcialem sprawdzic czy dziala zasilanie licznikia i pokazuje odpowiedznie parametry, a po podlaczeniu na ma nic, licznik oczywiscie zostanie z mk2, jak by dzialal to bym bawil sie w przekladke kostki
Ostatnio zmieniony ndz sty 17, 2010 12:42 przez konradzik81, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 170 gości
