Wymiary chlodnicy w MK2 z klima
Ciniuk
Post autor: Ciniuk » ndz sty 17, 2010 12:46
Witam czy mogł by mi ktoś podać wymiary oryginalnej CHŁODNICY <nie chodzi mi o chłodnice klimy a normalna od chłodzenia płyny chłodzacego w obiegu silnika> do golfa mk2 z klima? czy ona jest taka sama jak standardowa czy inna? w wymiaach chodziło by o wysokośc szegokość i głebokość no i jeszcze rozmieszczenie mocowań i przy okazji jeżeli ktoś posiada takiego golfa wymiary chłodnicy klimatyzacji?
za pomoc z góry dziekuje
pozdrawiam
Ciniuk
jeryk10
Post autor: jeryk10 » ndz sty 17, 2010 17:02
Wymiary chlodnicy na dzien dzisiejszy to dlugosc 76 cm a szerokosc 33cm Jutro moge podac Ci wymiary chlodnicy od klimy
Ciniuk
Post autor: Ciniuk » pn sty 18, 2010 10:47
Wielkie dzieki :)
MiSzOn
Post autor: MiSzOn » wt sty 19, 2010 23:19
Wymiary rdzenia chłodzącego do wersji z klimą to 675 mm na 322 mm. Grubość jest ta sama co każdej, mocowania pasują do każdego auta (w pasie przednim są wszystkie otwory na wszystkie rodzaje chłodnic - ta do wersji z klimą jest najdłuższa i jest mocowana do skrajnych otworów)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 114 gości
