Do jakiego silnika ten licznik ?
pietia-gce
Post autor: pietia-gce » ndz sty 17, 2010 18:52
Mógłby mi ktoś sprawdzić w Etce do jakiego silnika jest licznik o
oznaczeniu
1H0 919 865 AX ? dalsze oznaczenie to 110 308 702 046
myślałem że podejdzie do mojego 1,6 benzyna AEE ale okazuje że różni się znacznie w porównaniu do mojego oryginała
o kodzie 1H0 919 865 A , 616.063.3110
pozdro
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=84264&start=45]Mój Dragongreen[/url]
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz sty 17, 2010 19:07
napisz czym on tak się różni ?
[ Dodano: 17 Sty 2010 18:09 ]
powinno być to samo , jedynie może być firmy VDO lub MOTOMETR wizualnie się różnią , ale funkcje powinny być te same
norek111
Post autor: norek111 » ndz sty 17, 2010 19:18
pietia-gce, do twojego AEE podejdą od
AEA
AFT
AKS
AEX
AEK
pietia-gce
Post autor: pietia-gce » ndz sty 17, 2010 19:23
Mój oryginalny tył wygląda tak
A kupiony kilkanaście dni temu tak
min widać gołym okiem różnice w umiejscowieniu listwy do zasilania oświetlenia licznika ( znajduje się po przeciwnej stronie)
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz sty 17, 2010 19:23
a ten co napisałeś jest do AEE I AEX , to znaczy końcówka AX
[ Dodano: 17 Sty 2010 18:25 ]
ten co kupiłeś jest firmy VDO , i jest dużo lepszy od tego co miałeś MOTOMETRA , zakładaj i ma grać , w nowym masz kontrolke rezerwy paliwa , i jeszcze pare innych przydatnych
pietia-gce
Post autor: pietia-gce » ndz sty 17, 2010 19:29
miś fazi pisze:a ten co napisałeś jest do AEE I AEX , to znaczy końcówka AX
Bank że nie pójdzie z dymem ?
mój mechanik nie miał odwagi podłączyć
spalił kilka dni temu licznik w oplu :>
A co z różnicą w umieszczeniu srebrnej listwy zasilającej jak wnioskuje oświetlenie licznika ? w moim starym liczniku ona jest po przeciwnej stronie
Ostatnio zmieniony ndz sty 17, 2010 19:31 przez pietia-gce, łącznie zmieniany 1 raz.
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz sty 17, 2010 19:33
bank że podejdzie , A i AX to jest to samo tylko inna firma , nawet DPN powinien być ten sam
[ Dodano: 17 Sty 2010 18:35 ]
o jakiej Ty piszesz listwie , o kontrolkach ?
norek111
Post autor: norek111 » ndz sty 17, 2010 19:35
pietia-gce pisze:Bank że nie pójdzie z dymem ?
daje ci gwarancje pisemną że się nie spali
ten co kupiłeś jest starego typu wolałbym zostawić tego co miałeś
Ostatnio zmieniony ndz sty 17, 2010 19:39 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz sty 17, 2010 19:37
swój miałeś na diodach , ten masz na żaróweczki
[ Dodano: 17 Sty 2010 18:40 ]
ten nowy pewno ma MFA
[ Dodano: 17 Sty 2010 18:43 ]
norek111 pisze:
Ja wolę ten na żaróweczki
norek111
Post autor: norek111 » ndz sty 17, 2010 19:49
miś fazi pisze:w nowym masz kontrolke rezerwy paliwa , i jeszcze pare innych przydatnych
które i tak nie działają
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz sty 17, 2010 19:50
co nie działa , ja mam to samo i działa
norek111
Post autor: norek111 » ndz sty 17, 2010 19:51
miś fazi pisze:Ja wolę ten na żaróweczki
działanie wskaźnika paliwa to totalna lipa w starym reszta kwestia gustu
[ Dodano: 17 Sty 2010 18:52 ]
miś fazi pisze:co nie działa , ja mam to samo i działa
ale dłubałeś w podłączeniu
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz sty 17, 2010 19:54
w każdym wskaźnik paliwa jest nieobliczalny :bigok:
[ Dodano: 17 Sty 2010 18:55 ]
norek111 pisze:
troszkę :bajer:
pietia-gce
Post autor: pietia-gce » ndz sty 17, 2010 19:59
Chodzi o te różnice w umiejscowieniu tej listwy na górze obu liczników
Ostatnio zmieniony ndz sty 17, 2010 20:01 przez pietia-gce, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 180 gości
