[mk2.1.3] Regulacja sprzedła 1.3
cinekss
cichacz
cichacz
Post autor: cinekss » ndz sty 17, 2010 19:01
Witam!!!
jak wyregulowac sprzegło w vw golfie mk2 1.3 Nz Benzyna nisko bieze
Ostatnio zmieniony ndz sty 17, 2010 19:02 przez cinekss, łącznie zmieniany 1 raz.
jeryk10
Post autor: jeryk10 » ndz sty 17, 2010 19:43
Na lince masz srubke M6 i nia krec Musisz ja wkrecic pare obrotow i bedziesz widzial reakcje
cinekss
cichacz
cichacz
Post autor: cinekss » pn sty 18, 2010 19:49
Ale kolego ja nie mam regulacji zadna śrubka jest to skrzynia 5 biegowa i chyba to jest samoregulująca
Ostatnio zmieniony pn sty 18, 2010 20:11 przez cinekss, łącznie zmieniany 1 raz.
jeryk10
Post autor: jeryk10 » pn sty 18, 2010 22:28
To pisz jaka skrzynie masz i jaka linke Skad wiesz ze to jest samoregulujaca Nie ma sruby do regulowania Zobacz czy nie masz linki zapieczonej i jak pedal chodzi ciezko czy lekko
cinekss
cichacz
cichacz
Post autor: cinekss » pn sty 18, 2010 22:32
Nie ma śruby pedał bierze od samego dołu i mam luz na pedale
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=312681
[url=http://img408.imageshack.us/i/78364923020618124315kop.jpg/][img]http://img408.imageshack.us/img408/6638/78364923020618124315kop.jpg[/img][/url]
Kriscc
Post autor: Kriscc » pn sty 18, 2010 23:57
Ja mam skrzynie 5-cio biegową i jest regulacja śrubka. Moze trzeba wymienić linkę.
pablo111l
Post autor: pablo111l » wt sty 19, 2010 09:27
potwierdzam
jest regulacja koło ucha trzymającego
cinekss
cichacz
cichacz
Post autor: cinekss » śr sty 20, 2010 16:27
to niestety ja nie mam regulacji linki
Ostatnio zmieniony śr sty 20, 2010 16:27 przez cinekss, łącznie zmieniany 1 raz.
Zielony34
Post autor: Zielony34 » śr sty 20, 2010 21:48
a ja mam MH i regulacje mam ale kręcenie nakrętką nigdy nie zmieniało położenia sprzęgła a jedynie sprawiało że jest ono twardsze i lepiej wysprzęgla, być może masz sprzęgło na wykończeniu, linki się raczej nie wymienia bo po co, ew. może być rozwalona blaszka na ścianie oddzielającej komorę silnika od wnętrza przez którą linka przechodzi, tam też można szukać problemu bo coś Ci może linkę wstrzymywać.
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4b6c98f6f9ce096d.html][img]http://images39.fotosik.pl/170/4b6c98f6f9ce096dm.jpg[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 52 gości
