czy to turbo ??
bocznik
czy to turbo ??
Post autor: bocznik » ndz sty 17, 2010 20:25
Czy to padło turbo?
zapaliłem pewnego ranka po 2 dniach postoju na mrozie mojego diesla i pojechałem, po okolo kilometrze zorientowalem sie że jest jakiś słaby co się potwierdziło przy zwiększaniu obrotów powyżej 2 tys. - nie bylo czuc przyspieszenia jakie bylo (dzieki turbo).
po przejechaniu paru km zgasilem silnik i zapalilem ponownie wtedy już miał zwiększoną moc.
czy mam sie rozglądać za nową sprężarką ? a może szukać czegoś innego ?
pytanie dodatkowe to czy jeśli takie coś się powtórzy to czy mogę kontynuować jazdę czy bezwzględnie wyłączyć silnik i na warsztat ?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=153678
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » ndz sty 17, 2010 20:50
bocznik pisze:czy mam sie rozglądać za nową sprężarką ? a może szukać czegoś innego ?
Jeśli po ponownym odpaleniu moc wrócila to znaczy ze wcześniej złapał tryb awaryjny , trzeba by było podpiąc VAG i zczytac błedy jakie wyrzuci potem wykonac stosowne logi , bez tego trudno zgadywać co sie stało.
bocznik pisze:pytanie dodatkowe to czy jeśli takie coś się powtórzy to czy mogę kontynuować jazdę czy bezwzględnie wyłączyć silnik i na warsztat ?
Sterowniki są na tyle "mądre" jeśli wykryją jakąś nieprawidlowość to przełączą sie w tryb awaryjny aby "chronić motor, także jazde kontynuować możesz, ale trzeba by było problem zdiagnozować
rob555
Post autor: rob555 » ndz sty 17, 2010 20:57
Zaworki podcisnieniowe mogly pozamarzac...wtedy notlauf fizycznie wymuszony :bigok:
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
Shmatan
Post autor: Shmatan » ndz sty 17, 2010 21:01
Jak koledzy już napisali, był to tzw. notlauf. jeżeli wpiszesz to hasło w wyszukiwarke, to dostaniesz dziesiątki stron o tym problemie ;)
jeździj dalej, jeżeli się powtórzy (zwykle na wyższym biegu przy bucie do podłogi) - raczje przy większej prędkości rzędu 120km/h to będziesz myślał nad usunięciem przyczyny (n75, zapieczone łopatki), jeżeli to, to nie masz co się przejmować ;)
a - i turbawka do wymiany na pewno od tego nie będzie :P
ZbyszekGolf
Post autor: ZbyszekGolf » ndz sty 17, 2010 21:41
Witam jest to notlauf spowodowany zapiekajacymi się łopatkami w turbinie lub uszkodzonym zaworek n75
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
