Porada - zmiana podświetlania zapalniczki
Ponieważ dużo osoób o to pytało, postanowiłem opisać moje spostrzeżenia w tym temacie.
VAG nie męczył sie zbytnio jeśli chodzi o takie rzeczy i w samochodach z grupy Volkswagen Audi Group montowano takie same podzespoły. Podobnie jest z zapalniczką w której tylko zmieniano kolor plastików do podświetlenia. Dlatego w naszych Golfach MK III można spokojnie zastosować zapalniczkę z SEATA lub AUDI. Ja użyłem zapalniczki z Seata Toledo.
Dla leniwych, jest też możliwość zakupienia plastiku czerwonego z Golfa MK IV Cabrio który ma czerwone podświetlanie, koszt w serwisie VW to ok.24 pln netto
Na zdjęciach raczej wszystko będzie widoczne.
Pierwsza fotka to rozłożona cała zapalniczka.
Nie zrobiłem zdjęć z montażu, ponieważ zapomniałem cyfrówki a zdjęcia z telefonu to straszna lipa.
Demontaż wygląda następująco:
- ściągamy panel podświetlania regulacji nawiewów
- wyciągamy popielniczkę
- odkręcamy widoczne cztery śruby dookoła panelu podświetlania i dwie w popielniczce.
- odpinamy kable od zapalniczki i ogrzewania tylniej szyby, ew. od pozostałych przełączników montowanych w konsoli.
- jeśli mamy wersję ze złączem ODB w desce odkręcamy również śruby mocujące te wtyki w konsolę.
Teraz mamy konsolę odpiętą i możemy rozpocząć demontaż zapalniczki.
Żeby wymontować zapalniczkę, najpierw musimy odczepić żarówkę od podświetlenia. Na zdjęciu 003 widać jak mocowana jest oprawka żarówki, proponuję rozdzielić żarówkę od jej oprawy i dopiero potem ściągnąć przód oprawki z zapalniczki.
Po odczepieniu żarówki zapalniczka razem z pierścieniem zielonym od oświetlenia wyjdzie do przodu panelu.
Możemy zmienić element zielony na czerwony, lub po prostu zamontować całą zapalniczkę kupioną z demontażu.
Fotki wszystko pokazują, jeśli będą jakieś dodatkowe pytania chętnie odpowiem a może kiedyś nawet rozbiorę to jeszcze raz żeby zrobić brakujące zdjęcia.
Ostatnio zmieniony sob lip 07, 2007 13:36 przez Rydzu, łącznie zmieniany 2 razy.
...szkoda, że nie możesz sam sobie kliknąć "pomógł"...
Ja tak zwlekam z zamówieniem u Ciebie podświetlenia nawiewów, bo cały czas myślę na jaki kolor wszystko robić. Radio mi świeci tak:
Chcę zmienić podświetlenie zapalniczki, ogrzewania szyby, włącznika świateł no i samych zegarów. Radio niebieskie więc myślałem, że ten kolorek mi najbardziej pasi, ale czerwony też ładnie wygląda. No i w końcu wymyśliłem, że tak jak jest w poradach, zmienię podświetlenie tak:
Co Wy na to
...? Ma ktoś tak to zrobione (na niebiesko-czerwono)...? Nie wygląda to wjeysko
...? Jak by komuś się chciało pstryknąć fotkę, byłbym wdzięczny
. rydzu – napisz co Ty na to, bo widziałeś już tego trochę
, to wiesz czego się spodziewać i jak się to będzie prezentować
Pozdr
...Co Wy na to
Pozdr
:bylo: :bajer:
No to jadę...
Wcześniej miałem u siebie podświetlenie symboli na niebiesko a pokrętła na czerwono, gryzło się to niestety z niebieskimi wyświetlaczami w liczniku i radiu.
Zmieniłem wszystko na kolor czerwony symboli i niebieski pokręteł(jak na zdjęciu w twoim poście) i teraz wygląda to zupełnie innaczej. Kolejny atut to taki, że jest to oryginalny kolor nowszych VW.
Można zrobić też zupełnie na czerwono jak AUDI ale wtedy jest troszeczkę ponuro w samochodzie.
Kolega ksorzeł swoją deskę zrobił z przewagą koloru niebieskiego i do was należy ocena, mnie osobiście nie podoba się to zestawienie kolorystyczne ale to tylko kwestia gustu.
na mojej stronie możesz znaleźć troszeczkę zdjęć mojej deski rozdzielczej w trakcie prac nad nią, jeśli znajdę jutro troszeczkę czasu to porobię kilka fotek jak to wygląda teraz.
ksorzel
- Ma gadane
rydzu tak mysle, ze moze da sie zielony kolorek plastiku zmyc zmywaczem podobnie jak sie robi wlacznik i wtedy dioda?? nie wiem tylko czy jest to wykonalne bo jesli plastik jest zielony sam w sobie
to bedzie lipa heh...
Kiler ja mam na niebiesko wszystko znaczy wlacznik swiatel, zegary (czerwone wyswietlacze), niebieski wlacznik podgrzewania tylnej szyby i panel nawiewow. Fotek nie mam bo ciagle sie zmienia u mnie cos ale to chyba od ciebie tylko zalezy jak ci pasuje
tu masz fotke moich zegarow
mi sie podobaja a ze rydzowi nie to juz kwestia gustu, radio mam na zielono wiec w ogole niezly mix hehe
Plastik w podświetleniu zapalniczki jest barwiony na stałe, w procesie produkcyjnym więc nie za bardzo będzie go jak usunąć.
Proponuję poszukać zapalniczki od Renault, w której plastik jest żółty, wtedy dioda powinna dać radę prześwietlić ten plastik bez większej utraty koloru. Poszukaj też zapalniczki z samochodu który ma białe podświetlanie deski rozdzielczej (może Polonez?)
[ Dodano: Pon Gru 12, 2005 8:42 am ]
Podaje linki do mojego podświetlenia deski w trakcie tworzenia i jak wygląda obecnie. Wszsssytko jest sprawą gustu i niech każdy sam sobie dobiera kolor jaki potrzebuje.
W trakcie przeróbek moje auto wyglądało tak:
http://www.rydzu.cba.pl/w%20trakcie/album_1.html
galeria 24 fotek
a teraz wygląda tak:
http://www.rydzu.cba.pl/obecnie/album_1.html
galeria 14 fotek
na dole strony jest przycisk do przeglądania (jeśli ktoś nie zauważył)
galeria 24 fotek
galeria 14 fotek
przycisk podgrzewania tylnej szyby
zmienialem ostatnio podswietlenie tego przycisku do podgrzewania tylnej szyby i samo podswietlenie wyszlo mi ok jednak mam problem z podswietleniem tejo otoczki ktora zapala sie kiedy wlaczymy podgrzewanie;P chcialem zeby byla podswietlona na bialo ale sma w sobie ta otoczka jest chyba zolta i nuiestety wyszedl mi kolor pomaranczowy
;/;/ jak to zmienic?? czy mozna zmyc jakos ten zolty kolor otoczki??
pytanie kierowane do naszego speca "rydzu" jak rozebrac zapalniczke?? jak ja wyciagnac z tego panelu bo mam z tym problem. Z samym juz wyciagnieciem jak pozostale "bebechy"
mam juz na wierzchu... Dzieki z gory za pomoc
Jacek >yajol<
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 164 gości
