GOLF III 1.9 TDI Problem z Napinaczem do paska klinowego.
golfikdina
Witam wszystkich miłośników vw.
Mam mianowicie problem z moim autkiem Golf 1.9 TDI 90km 95r.
Jak silnik jest włączony coś mi czeszczy tzn mechanik mi powiedzial ze napinacz trzeba wymienic bo sie tam obija o cos i przez to cos stuka i czeszczy i przez to silnik glosno chodzi. Nie widzie zaradzić temu nie wymieniając tego napinacza. Dodam tylko ze mechanik przy wymianie rozrządu zauwazyl ze pasek klinowy byl naderwany to mi wymienił na nowy ale od kiedy to mam to nie wiem bo myślałem ze to tak silnik powinien chodzic a jednak nie . Nie wiem czy to wina mechanika czy to normalnie siadło bo siadło czy to trzeba podkręcic czy cos z tym zrobić , bo wiem ze najlepiej to wymienić ale chciałem się dowiedziec czy da sie coś z tym zrobć aby teog nie wymieniac czy jednak to jest konieczne ? Pozdrawiam i dzięki za pomoc
PASEK ROZRZĄDU
ROLKA NAPINAJĄCA
ROLKA PROWADZĄCA
+ pompa wody .... oto skład rozrządu
Koszta niewielkie ,, a powinieneś wymienić wszystko zwłaszcza jak mechanik zauważył i wymienił postrzępiony pasek...
Ps - pytanie tylko czy przy wymianie - nie przestawił mu się rozrząd o ząbek ...
Podjedź do kogoś kto siedzi w autach z grupy VAG ,, niech obejrzy . podepnie pod Vaga ...
ROLKA NAPINAJĄCA
ROLKA PROWADZĄCA
Ostatnio zmieniony pn sty 18, 2010 00:38 przez Haki, łącznie zmieniany 1 raz.
golfikdina
golfikdina
OMG ja rozrząd wymieniłem
tylko napisałem ze jak wymieniałem rozrząd (kompletny ) to kościu zobaczył ze obok jest pasek klinowy i jest naderwany, rorząd jest nowy i jest z nim ok, chodzi mi o to ze wymienił mi pasek klinowy , a napiancza do paska klinowego nie, i mi chodzi o to czy idzie coś z tym zrobć aby napinacz się nie tłuk nie czeszczał pod czas pracy silnika ? NAPINACZ DO PASKA KLINOWEGO a nie rozrządu
[ Dodano: 18 Sty 2010 12:23 ]
pasek rozrządu jet w zupełnie innym miejscu niż pasek klinowy
golfikdina
golfikdina
golfikdina
golfikdina
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
