zamki - wkadki
- Lukasz_mk2
zamki - wkadki
mam problem z wkładkami zamków jak i stacyjki, od pewnego czasu miałem problem z otwarciem zamka w drzwiach, aby go otworzyć muszę trochę pomanewrować kluczykiem by przekręcić zamek. Jak do tej pory dawałem sobie z tym jakoś rade. Ale od paru dni problem ten występuje ze stacyjką sądzę, że jest to spowodowane zużyciem (wytarciem) kluczyka. I teraz moje pytane czy idzie jakoś, ustawić na nowo wkładki pod mój "starty" kluczyk?? Jeśli nie to czy ktoś się orientuje ile kosztuje nowy komplet wkładek (4 szt) + kluczyk??
dasz radę naprawić , tylko żeby wyjąć bębenek stacyjki musisz wywiercić otworek 3 mm w obudowie , służy on do naciśnięcia kołeczka blokującego , następne jak wyjmiesz bębenek i włożysz do niego kluczyk , musisz tak pozamieniać zapadki lub je dopiłować aby wszystkie były równiutko do bębenka , żadna nie może wystawać
- Lukasz_mk2
dostaniesz wkładki , tylko jest problem bo musisz kupić całą stacyjkę , więc i tak będziesz miał co najmniej dwa kluczyki , chyba że kupisz całą stacyjkę i do jej kluczyka , dopiłujesz zapadki w bębenkach do drzwi
[ Dodano: 18 Sty 2010 10:57 ]
nie wiem ile kosztuje komplet , bo sam z tym się bawię , ale jaki masz problem wywiercić w aluminium otworek 3 mm , w odległości 12 mm od czoła stacyjki
- Lukasz_mk2
temat podobny do mojego problemu a wiec pozwole sobie napisać.. Wypadła mi wkładka w lewych drzwiach. I ja zgubiłem, co w zwiazku z tym ? Kupie sama wkładke? Da rady dorobić ta nowa wkładke pod oryginalny kluczyk? I gdzie dorobie? w kazdej firmie zajmujacej sie dorabianiem kluczy etc? Nie chce nosić ze soba 2 kluczy.. aha i co pozniej, włoze ja bez zdejmowania klamki ? czy bedzie trzeba coś robić? jak tak to co .. prosze o porade!
Ostatnio zmieniony pn sty 18, 2010 12:53 przez Vii, łącznie zmieniany 1 raz.
- Lukasz_mk2
Pewnie masz racje, nie wiem jeszcze sam bo nie zabierałem sie za to. Dziekuje bardzo za odpowiedz i porady, jutro dzialamyLukasz_mk2 pisze:co do wkładki to wypadało by kupić "nową"(używaną) i w zakładzie gdzie robią klucze przerobią ci ją pod twój kluczyk. Ale niestety nie włożysz jej bez demontażu klamki. Ponieważ po jej włożeniu trzeba założyć zawleczkę od wew strony klamki, a wypadła ci pewnie dlatego że jej nie było.
Vii pisze:temat podobny do mojego problemu a wiec pozwole sobie napisać.. Wypadła mi wkładka w lewych drzwiach. I ja zgubiłem, co w zwiazku z tym ? Kupie sama wkładke? Da rady dorobić ta nowa wkładke pod oryginalny kluczyk? I gdzie dorobie? w kazdej firmie zajmujacej sie dorabianiem kluczy etc? Nie chce nosić ze soba 2 kluczy.. aha i co pozniej, włoze ja bez zdejmowania klamki ? czy bedzie trzeba coś robić? jak tak to co .. prosze o porade!
klamkę musisz odkręcić , tak samo musisz zdjąć tapicerkę z drzwi , bo nie trafisz wiosełkiem w szczelinę zamka , wkładkę wystarczy kupić taką aby kluczyk wszedł , bo są dwa rodzaje kluczyka , jak tylko wejdzie to zapadki sam dopiłujesz bez żadnego problemu , u Ciebie na pewno urwało się uszko przy bębenku
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
