Czujnik poziomu paliwa
Kozuna
Post autor: Kozuna » pn sty 18, 2010 13:24
Witam!
Gdzie sie znajduje czujnik poziomu paliwa w VW Bora Variant silnik AJM 115pz rok 2000? Vag mi wyrzucił że jest uszkodzony, chcę go zdemontować i sprawdzić styki bo podobno działa na zasadzie rezystora suwakowego.
Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam!
MIT
Post autor: MIT » pn sty 18, 2010 14:11
Myślę że znajduje się w podsufitce.... :bigok: lub też w schowku...
115/285 => 138/347
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » pn sty 18, 2010 15:36
MIT pisze:Myślę że znajduje się w podsufitce.... :bigok: lub też w schowku...
MIT, :rolleyes: =D> =D> =D> =D> =D> =D>
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pn sty 18, 2010 15:37
Kozuna, zależy gdzie masz bak :bajer:
leykonrad
Post autor: leykonrad » pn sty 18, 2010 19:21
Podepnę się: jak się dostać do pompki paliwa znajdującej się w baku? Czy trzeba demontować tapicerkę z tyłu, czy jak? Chce na dniach wymienić oring, a nie lubie niespodzianek ;). Pzdr.
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » pn sty 18, 2010 19:42
leykonrad, bo na drugi raz będziemy sie [-X [-X http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=279922
Kozuna
Post autor: Kozuna » śr sty 20, 2010 09:51
W podsufitce niema w schowku tez patrzyłem... Tak na poważnie wiem że w baku,ale jak się dobrać do niego. czy trzeba na kanał jechać i od spodu się zabhrać czy rozbebeszyć bagażnik?
ZbyszekGolf
Post autor: ZbyszekGolf » śr sty 20, 2010 13:57
Witam czujnik znajduje sie w pod kołem zapasowym albo jest zaślepka albo opuszczasz zbiornik odłączasz przewody i wyciagasz czujnik
Kozuna
Post autor: Kozuna » wt lut 16, 2010 15:40
Orientuje się ktoś z Was czy czujnik od benzyny np taki :
http://allegro.pl/item924812672_czujnik ... 8l091.html
będzie pasował do diesla tdi 115ps? Samego czujnika przeważnie nie sprzedają, tylko z pompa a to już wydatek od 4 stówek w górę. Używanego czujnika tez bym nie chciał bo nie wiadomo jak mocno ma wytartą ścieżkę.
Z góry dzięki za odpowiedź i pozdrawiam!
grzesoko
Post autor: grzesoko » wt lut 16, 2010 17:41
Kozuna pisze:jnik_poziomu_paliwa_vw_skoda_audi_seat_8l091.html
A tak sie sklada, ze ja mam takowy czujnik, kupilem: http://www.allegro.pl/item859436053_pom ... ginal.html w wymienilem tylko pompe. Czujnik sobie mieszka w piwnicy.
Prosze o kontakt na prv.
