Ciężko zapal jak jest zimny
stanley89
Post autor: stanley89 » pn sty 18, 2010 16:02
Co może być przyczyną że silnik cieżko mi odpala jak jest zimny a dokladniej rozrusznik przepuszcza... Ale jezeli dodam trochę gazu to wtedy zaczyna już powoli zalapywać. Tak się zastanawiam co ma dodawanie gazu do rozrusznika??
Oceń białasa :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=198572
MRCZ
Re: Ciężko zapal jak jest zimny
Post autor: MRCZ » pn sty 18, 2010 16:21
Sprawdziłbym świece żarowe. Jeżeli rozrusznik puszcza to może być uszkodzony bendiks np. objechane zęby lub cewka puszcza - spróbuje przeczyścić styk masowy na rozruszniku, jeżeli nie pomoże rozrusznik do regeneracji...
jarekkoval
Post autor: jarekkoval » pn sty 18, 2010 16:22
stanley89, nic nie ma :)
z tym ze moze jak dodasz wiecej gazu to juz mu latwiej zaskoczyc jest stad zapala :)
stanley89
Post autor: stanley89 » pn sty 18, 2010 18:15
bendiks jest nowy takze to nie to chyba cos z tym rozrusznikiem jest i świece także są nowe
Ostatnio zmieniony pn sty 18, 2010 18:17 przez stanley89, łącznie zmieniany 1 raz.
Oceń białasa :
89Bartezz
Post autor: 89Bartezz » pn sty 18, 2010 19:04
tulejki w skrzyni i w rozruszniku
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn sty 18, 2010 21:19
stanley89, jak bendix wymieniony,to trzeba jeszcze przesmarować przekładnie planetarną w środku i tulejki.Sprawdź stan szczotek-w moim były długie ale wytarły się boki i były skoszone,przez co nie były dociskane dobrze do komutatora.
Ja w swoim zrobiłem to wszystko + wymianę elektro-włącznika + wymianę kabli od aku i teraz kręci jak wściekły...wcześniej było tak jak w Twoim :bajer:
stanley89
Post autor: stanley89 » pn sty 18, 2010 23:03
Michaś_1977 pisze:stanley89, jak bendix wymieniony,to trzeba jeszcze przesmarować przekładnie planetarną w środku i tulejki.Sprawdź stan szczotek-w moim były długie ale wytarły się boki i były skoszone,przez co nie były dociskane dobrze do komutatora.
A jak wygląda ta przekładnia planetarna?? igdzie jest elektro-włącznik??
Oceń białasa :
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn sty 18, 2010 23:18
stanley89 pisze:A jak wygląda ta przekładnia planetarna??
Między bendiksem,a silnikiem rozusznika-3 tryby pracujące wokół wałka...
stanley89 pisze:igdzie jest elektro-włącznik??
Innymi słowy-elektromagnes-to ta pucha nad rozrusznikiem,do której przykręcone są kable :bigok:
Bartek_R
Pasza dla Świń
Pasza dla Świń
Post autor: Bartek_R » wt sty 19, 2010 12:45
Wydaje mi się że dobre kable+czyste styki to podstawa ja miałem taki problem że po przekręceniu kluczyka było tylko słychać pyknięcie i tyle musiałem palić na ostro. Wymieniałem szczotki, akumulator, czyściłem elektromagnes i nic dalej to samo, aż w końcu kupiłem 3m przewodu na hurtowni elektr. końcówki i klemy, za kułem po lutowałem i jak na razie od tamtej pory problem nie wraca a już pół roku i jest ok
Fortuna jeździ na jednym kole
a bieda na dwóch;
dlatego szybciej nas dogania
:rozpacz:
stanley89
Post autor: stanley89 » wt sty 19, 2010 14:25
Najpierw wymienie tulejki i resztę w srodku a jak to nie pomze to wezmę się wtedy za kable
Oceń białasa :
89Bartezz
Post autor: 89Bartezz » wt sty 19, 2010 16:29
jak chodzi o cene to wymieniałem w tamtym tygodniu i za 4 tulejki zapłaciłem aż 9 złotych 40 groszy więc wydatek nie duży a różnica jest ogromna
stanley89
Post autor: stanley89 » wt sty 19, 2010 18:37
Wiem że jest niedrogo tylko teraz jest trochę zimno i nie chce mi sie grzebac przy samochodzie :crazy: już nie wspomne o sciaganiu osłony plastikowej pod silnikiem w takie zimno :P
Oceń białasa :
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
