Termostat i jego działanie lub nie.
Acid
BLACK MAGIC
BLACK MAGIC
Post autor: Acid » pn sty 18, 2010 16:08
W ubiegłym roku założyłem na wiosnę nowy termostat WAHLER i od niedawna mam taki objaw, że dość długo mi łapie temperaturę gdy jest taka pogoda jak teraz czyli na minusie. Jeżdże cały czas na wentylacji nastawionej na zimne powietrze, aby szybciej się nagrzewał. Jak mam nastawione na ciepło na czerwonej skali to dość długo mi się grzeje jak ruszam po nocy. Gdy po kilku dobrych kilometrach osiąga 90 C ustawiam na ciepłe powietrze i :
-gdy stoje w korku temp. spada na jakies 60 C, a gdy jade to wskakuje na ok 80 C, aż się nagrzeje ale nie dochodzi do 90 C.
Czy to znów termostat? Dodam tylko, że niektórzy mówią ze diesle tak mają...
Przemo440
Post autor: Przemo440 » pn sty 18, 2010 17:43
diesle niestety wolniej sie nagrzewaja i taki objaw jak opisujesz jest normalny w zimowych warunkach
Ostatnio zmieniony wt sty 19, 2010 14:34 przez Przemo440, łącznie zmieniany 1 raz.
bongo
Post autor: bongo » pn sty 18, 2010 18:46
Acid pisze:Czy to znów termostat?
Wszystko na to wskazuje...
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » pn sty 18, 2010 21:34
dziwne jest to ze jak stoisz w korku to temp spada do 60 stopni
a jak jedziesz to rosnie mi to wygląda na pompe wody
Przemo440
Post autor: Przemo440 » pn sty 18, 2010 21:39
jeson pisze:dziwne jest to ze jak stoisz w korku to temp spada do 60 stopni
normalne dla diesla
stonefree
Post autor: stonefree » pn sty 18, 2010 22:46
Acid, Zrób prosty test. Odpal zimny silnik i grzej go na 2500 obr. Trzymaj przy tym ręką górny i dolny wąż chłodnicy. Około 85-90 stopni termostat powinien sie uchylać, poniżej 80 nie, więc wąż dolny będzie zimny, a po rozgrzaniu do normalnej temperatury obieg ruszy i dolny wąż gwałtownie zacznie sie nagrzewać, aż do właczenia wentylatora chłodnicy około 100 stopni.Jeżeli dolny wąż jest ciepły lub gorący poniżej tych 85 stopni, to termostat puszcza za wcześnie.
Acid
BLACK MAGIC
BLACK MAGIC
Post autor: Acid » wt sty 19, 2010 11:42
Nie wiem czy moge porównać ale ojca passat b5 1.9 grzeje się dużo szybciej niż mój w tych samych warunkach. Czy temperatura w waszych ropniakach też spada na postoju?
Ostatnio zmieniony wt sty 19, 2010 11:44 przez Acid, łącznie zmieniany 1 raz.
Przemo440
Post autor: Przemo440 » wt sty 19, 2010 14:33
Acid pisze:Czy temperatura w waszych ropniakach też spada na postoju
u mnie tak, termostat mam sprawny
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » wt sty 19, 2010 17:17
jak spada temp płynu gdy włączysz ogrzewanie na full ciepłe poniżej -15 to jest normalne. proponuje sprawdzić świece do ogrzewania płynu. to jest ten króciec wychodzący od strony skrzyni
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 214 gości
