zmiana walka rozrzadu golf 3 75 koni
pajus
Post autor: pajus » pn sty 18, 2010 19:30
mam u siebie silnik 1.8 75 koni. i teraz pytanie czy wystarczy zmienic tylko walek rozrzadu od 90 konnej wersji aby podniesc moc??? czy komp tez musi byc??? jezeli rowniez komp to czy trzeba tez wiazke zmieniac???? mialem wstawic 2.0 (juz nawet kupilem) lecz stwierdzilem ze taki silnik mi niepotrzebny i90 koni wystarczy :blush: prosze o rade pozdrawiam
piteR-ek
Post autor: piteR-ek » pn sty 18, 2010 20:41
Musisz podnieść stopień sprężania, zmienić wałek, dać inny komp, i jeszcze parę innych rzeczy, było nieraz, szukaj....
damian.banan1
Post autor: damian.banan1 » pn sty 18, 2010 23:13
jak mi się dobrze wydaje to jeszcze dolot ma wiekszą średnice
lwlw
Post autor: lwlw » wt sty 19, 2010 23:19
Chyba gra niewarta świeczki...
pajus
Post autor: pajus » śr sty 20, 2010 01:11
a wydech od 2,0 podejdzie bo mam kompletny??? kurde mam dylemat z tym silnikiem a 2.0 niechce mi sie wstawiac i kombinuje tak zeby jak najmniej grzebac
[ Dodano: 20 Sty 2010 00:12 ]
90 koni mi starczy bo i tak tylko cabrio jezdze jak cieplo jest
pajus
Post autor: pajus » czw sty 21, 2010 00:36
mam warsztat wiec z tym niema problemu. a dokladnie o ktory sterownik chodzi??przemysle to wszystko i cos pokombinuje. dzieki za rady
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » czw sty 21, 2010 08:02
pajus pisze:mam warsztat wiec z tym niema problemu. a dokladnie o ktory sterownik chodzi??przemysle to wszystko i cos pokombinuje. dzieki za rady
sterownik silnika,znajduje sie na podszybiu
Ostatnio zmieniony czw sty 21, 2010 08:02 przez Jesionvr6, łącznie zmieniany 1 raz.
pr1206
Post autor: pr1206 » czw sty 21, 2010 15:27
a ja zmienilem u siebie sam komputer i czuje wyrazna roznice.A gosc znajomy co handluje od lat czesciami twierdzil ze reszta jest taka sama,to co do walka i innych czesci bym sie nie zgodzil.Zmien kompa tylko musisz sie upewnic czy z imobilajzerem masz czy nie ,ja spisalem od kolegi kompa co mial bez tak jak ja i smiga
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw sty 21, 2010 18:32
koledzy wyżej opisali jakie sa róznice, jest ich sporo nawet tłoki sa inne, a temat był juz poruszany wiele razy na forum. Zmiana kompa nic nie daje
gracek1906
Post autor: gracek1906 » czw sty 21, 2010 18:52
Jak by co to mam taki sterownik z "1.8ABS". Wracając do różnic to po samej zmianie wałka różnica jest wyczuwalna. Auto było kilka razy rozpędzane na pewnym odcinku. Osiągało 131, może dwa km/h po zmianie na wałek z abs jest 140 km/h. Oba testy były na lpg.
Ostatnio zmieniony czw sty 21, 2010 18:52 przez gracek1906, łącznie zmieniany 1 raz.
pajus
Post autor: pajus » sob sty 23, 2010 13:11
podeslijcie mi link z tym tematem bo na forum wchodze z doskoku i niemam czasu szukac :grin: z gory dzieki
pajus
Post autor: pajus » ndz sty 24, 2010 08:17
dzieki wielkie pozdrawiam :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 251 gości
