Poduszki silnika
yesterday
Poduszki silnika
Post autor: yesterday » pn sty 18, 2010 21:46
Witam, mam taki problem, auto na zimnym silniku cale sie trzesie w srodku to najbardziej, myślę że to wina poduszek na silniku, takie moje pytania, Ile kosztują, mniej wiecej ile kosztuje ich wymiana(czy duzo roboty przy tym), Ile ich jest, i czy kupując musze mówić czy prawa czy lewa poduszka czy jak to jest proszę o pomoc, Z Góoory gorąco dziękuję :)
[url=http://img121.imageshack.us/i/przechwytywaniexz.jpg/][img]http://img121.imageshack.us/img121/5820/przechwytywaniexz.jpg[/img][/url]
Haki
Post autor: Haki » pn sty 18, 2010 23:47
Sposób sprawdzenia http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=96390
Kupisz w każdym lepszym motoryzacyjnym ... ceny wymiany - zależy u kogo będziesz robił .
Znajdziesz więcej na forum jak poszukasz ...
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn sty 18, 2010 23:48
Poduszki są 3 (przednia,prawa i lewa pod skrzynią),wymienia się pojedynczo lub wszystkie w zależności które są zużyte.
Tak trzeba mówić o którą Ci chodzi.Z wymiana jest trochę zabawy.
Co do cen,to dużo zależy od producenta poduszek,a wymiana,to od mechanika do którego się zgłosisz-jeden krzyknie mniej,drugi więcej.... :bigok:
Poza tym,to wcale nie musi być wina poduszek...może któryś wtrysk niedomagać,albo obroty zbyt niskie...gdy zaciągniesz przyspieszacz,to też telepie? :bajer:
szatanek
Post autor: szatanek » pn sty 18, 2010 23:59
Kolega dobrze gada to nie musi byc wina poduszek i pewnie nie jest, skoro na ciepło drgania sie zmniejszają to radze przyjrzec sie wtryskiwaczom, kompresja tez ma duze znaczenie, na któryms cylindrze moze byc sporo nizsza i telepie.
yesterday
Post autor: yesterday » wt sty 19, 2010 00:39
znaczy to bylo tak, jakies 3 miechy temu bylem u mechanika robil mi prawieze kapitalke 1700 zł wydałem, i pytałem co tak telepie to powiedział że poduszki, a wtryski mam dobre. Jego słowa. No teraz w zime to z początku obroty mam ponizej 900 to chyba normalne ale jak sie rozgrzeje to 900 równo może czasem troche ponad ale i tak wtedy telepie moze mniej ale telepie. A na 2 tys obrotach telepania są znacznie mniejsze prawie nieodczuwalne
Ostatnio zmieniony wt sty 19, 2010 00:41 przez yesterday, łącznie zmieniany 2 razy.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt sty 19, 2010 08:17
yesterday, 3 miechy temu mogło być dobrze...natomiast teraz mamy zimę i różne cuda-wianki dzieją się przy porannym rozruchu i wiele czynników ma na to wpływ-filtr paliwa,kiepskie paliwo,wtryskiwacze,stan pierścieni (kompresja)itd...
Piszesz,że obroty masz na 900 ustawione,więc są za niskie i to już może robić robotę.
Oczywiście nie można wykluczyć usterki poduszki/ek.
Szarpie lub tłucze przy ruszaniu? :bajer:
yesterday
Post autor: yesterday » wt sty 19, 2010 19:20
może nie szarpie ale troche tłucze, 900 obrotów to nie dobrze? a ile powinno być?
brynol
Post autor: brynol » wt sty 19, 2010 19:29
yesterday,
na vagu 903 mi np pokazuje jak silnik cieply, jak w mroz odpalam to ponad 1k przed kilka sekund jest
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
apln
Post autor: apln » wt sty 19, 2010 20:40
Ja u siebie gdy włączę cyfrowy obrotomierz to przy wyciągniętym przyspieszaczu mam 1050-1100 a na ciepłym przy wciśniętym 850.
I am traveler of both time and space...
ZbyszekGolf
Post autor: ZbyszekGolf » wt sty 19, 2010 21:41
Witam obroty masz ok ma być 850
Haki
Post autor: Haki » śr sty 20, 2010 00:35
ZbyszekGolf pisze:Witam obroty masz ok ma być 850
Ale nie w przypadku takich temperatur jakie masz teraz . To normalne ,że obroty na kilka sekund po uruchomieniu są wyższe,,, takie też mają być , wkońcu po to wymyślili ssanie by wspomagało silniczek lepszą mieszanką w zimne dni.
Pan-Banan
Post autor: Pan-Banan » śr sty 20, 2010 01:10
Mnie też się wydaje, że mam do wymiany poduszkę. Mianowicie, na zimnym, czy na ciepłym słychać rytmiczne telepanie (stukot), siedząc za kierownicą, spod maski z lewej strony. Czyli jakby poduszka skrzyni?
Dodam, że na ciepłym mam obroty ~860, a silnik przy gaszeniu mocno telepie.
Diagnoza?
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » śr sty 20, 2010 01:25
Pan-Banan pisze:Mnie też się wydaje, że mam do wymiany poduszkę. Mianowicie, na zimnym, czy na ciepłym słychać rytmiczne telepanie (stukot), siedząc za kierownicą, spod maski z lewej strony. Czyli jakby poduszka skrzyni?
Diagnoza?
Tak to poduszka skrzyni odkrec zbiorniczek plynu i sam wymienisz pod miske lewarek unowisz silnik i zmieniasz poduszke wyciekl juz olej
Naparstek
Post autor: Naparstek » śr sty 20, 2010 01:44
Witam, przestrzegam przed wymianą na tanie poduszki silnika w dieslach. Są one zrobione ze zbyt twardego materiału i nie sprawdzają się w tych silnikach. Sam tego doświadczyłem. Po wymianie tak telepało silnikiem że masakra. Drgania były takie na wolnych obrotach że mało buda się nie rozpadła. Lepiej zainwestować w jakieś markowe i mieć spokój
