[mk2.1.3 Nz] Problem z dobiorem licznika
Witam!!
mam problem z licznikiem otóż posiadam licznik ktory jest wyposarzony w zegarek i chce zmienic zegarek na obrotomierz wszytsko pieknie ładnie ale 1.3 jest na jedną wtyczke i tu zaczyna sie problem jezdze po złomach w poszukiwaniu licznika z obrotomierzem Benzyna
i wszytskie ktore widzialem byly na 2 wtyczki. A z tego co sie orientuje moj mk2 jest wyposarzony w jedna wtyczke ;/ czy istnieje mozliwosc przełozyc obrotomierz z licznika ktory jest na 2 wtyczki do licznika na jedna wtyczke w zegar??
- Przemo440
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=88731
[ Dodano: Pon Sty 18, 2010 21:02 ]
http://www.vwgolf.pl/porady/pinout-licz ... po-89roku/
- Ziembi
Tak, występowały, ja oryginalnie w moim NZ miałem licznik z obrotkiem na jedną kostkę.cinekss pisze:A jeszcze jedno chciałem sie zapytać czy w 1.3 Nz wystepowały liczniki tylko z jedna kostką?
Właśnie przed chwilą przeglądając Allegro znalazłem: http://moto.allegro.pl/item892476769_li ... nzyna.html
Sprawdzałem po numerach w ETCE i jest na indeks 935 czyli do silnika 1.3, ale dla pewności trzeba jeszcze zapytać sprzedającego.
Ostatnio zmieniony wt sty 19, 2010 13:33 przez Ziembi, łącznie zmieniany 1 raz.
NZ to silniki nowszego typu i tam były tylko z jedna wtyczka, były jedynie różnice z obrotomierzem czy bez Index 935, ale wyczytałem kiedyś że jest możliwość(ktoś na forum tak jakoś coś wyliczył) że przy liczniku 950 i zmianie dużej kół idzie to wyrównać w 4,7% , gdzie dopuszczalny to 4%
Zapraszam do przeglądnięcia moich porad [FAQ]
[url=http://www.tinyurl.pl?XRMGNEsk]FAQ 1[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?9WxKOJFR]FAQ 2[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?KOaIXdpf]FAQ 3[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?GZo0KIY1]FAQ 4[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?Kd8lbMEh]FAQ 5[/url],
to u mnie jest chyba jakaś przeróbka , mam licznik na dwie kostki a auto z 1990 roku i NZ pod maską, wiem na pewno , że poprzedni właściciel zmieniał licznik bo stary się zepsuł . Ciekawe czy się bawił w przerabianie na dwie kostki
VW - marka sama w sobie
Obecnie bez VAGa ale wracam do tematu nie bawem :)
Silnik nie ma wpływu na ilość wtyczek. Po 89 roku została zmieniona instalacja elektryczna na nowszy typ. Na allegro widziałem sporo liczników na 1 wtyczkę nawet z MFA. Do przeróbki na dwie wtyczki potrzebował byś tych wtyczek no i dobrego schematu do ich podłączenia. Ale nie sądzę żeby to był dobry pomysł lepiej na Allegro kupić właściwy licznik a indeksem bym się nie martwił bo możesz przełożyć sam prędkościomierz ze swojego licznika do nowo zakupionego i wszystko będzie ok.
Gother21,
do innych znanych, częściej i dłużej stosowanych silników jest inaczej, są i na dwie i na jedna wtyczkę, na starą i nowa elektryke
ale w tym konkretnym przypadku mówiąc o silniku NZ jest bo nie wychodziły NZ na starej a tym bardziej na dwóch wtyczkachSilnik nie ma wpływu na ilość wtyczek. Po 89 roku została zmieniona instalacja elektryczna na nowszy typ
mam nadzieję że żaden moderator nie uzna tego za spam ale z naszymi golfami jest tak:pietka_86 pisze:kolego mam NZ i licznik na dwie wtyczki i na pewno nic nie bylo przerabiane....
"kiedyś tez zaufałem pewnej kobiecie,wtedy dałbym sobie za nią rękę uciąć i wiesz co by było teraz......................... ......... i bym k.... nie miał reki !!!"
Więc z naszymi mk II określenie na pewno nie jest do końca słuszne, a pisze to dlatego że tez mam mk II ale wiem że NZ to nowszy typ silnika i był na jedna wtyczkę.
http://www.doppel-wobber.de/wbb2/Inform ... toren.html
Z tej strony wynika, ze NZ był montowany od 87 roku, a instalka na jedną wtykę była chyba od 90, więc spokojnie może być NZ motor i licznik na dwie wtyki.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
