Dziwny dźwiek przy 2000obr/min
mkosmala2
Post autor: mkosmala2 » wt sty 19, 2010 00:19
Witam , mam pewien problem którego nikt nie jest w stanie rozwiązać lub wytłumaczyć mianowicie jestem posiadaczem golfa MK IV 1999r. przebieg 179000 silnik ALH , problem pojawia sie od drugiego biegu gdy zmieniam go na 3 przy 2000obr/min (tylko i wyłącznie w tym zakresie powyżej tego problemu nie ma) pojawia się dziwny głuchy dźwięk (takie przesuwanie krzesła po płytkach) nie zawsze to jest ale dość często. Jedynie nie ma tego przy zmianie z pierwszego na drugi bieg ktoś mi powiedział że mam zawór spustowy do wymiany ale nie wie czy ma racje ?
Haki
Post autor: Haki » wt sty 19, 2010 00:33
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=297516 dziwnie podobne do siebie tematy i tekst o Przesuwaniu się krzesła po płytkach hmmmm
mkosmala2
Post autor: mkosmala2 » wt sty 19, 2010 09:41
widocznie użytkownik miał takie same odczucie co do dźwięku dochodzącego z silnika lecz ona m inny problem
Haki pisze:http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=297516 dziwnie podobne do siebie tematy i tekst o Przesuwaniu się krzesła po płytkach hmmmm
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » wt sty 19, 2010 11:35
Jeśli przy dynamicznej jeździe to się nasila - sprzęgło do przeglądu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 56 gości
