Akumulator - ładowanie podłączonego ????
walter_x
Post autor: walter_x » wt sty 19, 2010 12:25
Mam takie pytanko?
Bo chodzi o to że teraz mało jeżdżę samochodem i więcej stoi w garażu . A auto ma alarm i caly czas pobiera prad i chcialbym na noc podlaczyc prostownik zeby się pożądnie naładował i poprostu zapobiec rozladowaniu akumulatora.
Czy przy podlaczonym aku można go ladowac? Czy lepiej go wyjac i wtedy ładowac?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt sty 19, 2010 12:32
Można śmiało ładować :bigok:
Shmatan
Post autor: Shmatan » wt sty 19, 2010 13:25
Ja tam od zawsze czytałem i słyszałem żeby jedną kleme zdejmować przy łądowaniu ;) jeżeli chcesz ładować podłączony, to są prostowniki podtrzymujące od tego
poolak2006
Post autor: poolak2006 » wt sty 19, 2010 13:49
Shmatan pisze:Ja tam od zawsze czytałem i słyszałem żeby jedną kleme zdejmować przy łądowaniu ;) jeżeli chcesz ładować podłączony, to są prostowniki podtrzymujące od tego
Dokładnie, są specjalne prostowniki którymi można ładować podłączony. Jakoś nie spotkałem się z tym żeby coś się stało po ładowaniu zwykłym. Jedyne co to korki na pewno musisz odkręcić.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » wt sty 19, 2010 13:59
Shmatan pisze: jedną kleme zdejmować przy łądowaniu
tu może i tak, ale przy ładowaniu nic nie trzeba, spokojnie można podłączyć i ładować
[ Dodano: Wto 19 Sty, 2010 ]
poolak2006 pisze:Jedyne co to korki na pewno musisz odkręcić.
gorzej jak jest aku żelowy, bezobsługowy bez żadnych korków :bigok:
poolak2006
Post autor: poolak2006 » wt sty 19, 2010 14:24
no ale przy bezobsługowych też można spotkać korki :chytry:
http://www.akumulator.pl/baza-wiedzy/ek ... owego.html
Jacek75
Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » wt sty 19, 2010 14:51
Przy klasycznym zwyczajnym prostowniku sklepowym (ładowanie stałym prądem), należy odpiąć jedną klemę z akumulatora chociażby z powodu mozliwej nieprzewidzianej akcji podczas gdy my smacznie śpimy, a poważnie dlatego, że prąd i napięcie z niego wychodzące pozostawiają wiele do życzenia z punktu widzenia delikatnej elektroniki.
Gdy żelowy, czy bezobsługowy aku musi być pod kontrolą w trakcie procesu i tyle, nawet jeżeli zacznie gwałtownie gazować i nie odłączymy go w porę to co najwyżej wystrzeli korek bezpieczeństwa i to może być problem bo zwykle jest jednorazowy. Powinno się też stosować (do żelowych) wyższej klasy tzw. inteligentne ładowarki (stałonapięciowe z ograniczeniem prądowym), bo po użyciu zwykłego prostownika, może zostać po nim wspomnienie już po pierwszym ładowaniu.
Ostatnio zmieniony wt sty 19, 2010 14:52 przez Jacek75, łącznie zmieniany 1 raz.
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » wt sty 19, 2010 14:59
poolak2006 pisze:no ale przy bezobsługowych też można spotkać korki
pewnie i można - w moim nie ma :bigok:
walter_x
Post autor: walter_x » czw sty 21, 2010 14:32
No dzieki za odpowiedzi.
Prostownik mam elektroniczny. A z tym ladowaniem to tak myslalem ze lepiej odlacze aku bo z ta eleektronika to roznie bywa.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 90 gości
