kat wtrysku prośba o szybką ocene
- mariachi
dokładnie, nie dotykałbymSToRM pisze:troche przyspieszony - ale genralnie w normie. Ja bym nie ruszal
lepiej jest ciut wcześniejszy niż opóźniony
Też mam podobnie ustawione
[ Dodano: 19 Sty 2010 11:33 ]
nie , raczej same pozytywy , lepsze zapalanie itpkamilo22 pisze:a może powodowac np wieksze żuzycie paliwa albo dymienie albo jakies inne skutki uboczne ??
- golfer_1984
- VW Baron
A jak kąt jest np. 28-30 to ma taki wynik na większe spalanie??
MK5 GTI DSGhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=90&t=467361
GTI TDI 20 JAHREhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=263904
- munior
- Forumowy spamer :)
O ile w ogóle to przez chwilę na zimnym pewnie tak .Po nagrzaniu silnika kąt i tak reguluje komp.Ale z tak opużnionym statycznym może gorzej palić na zimno.Regulacja kąta 10 minut jak masz Vagagolfer_1984 pisze:A jak kąt jest np. 28-30 to ma taki wynik na większe spalanie??
trochę odświeżę temat. dziś byłem na małej diagnostyce i się okazało że kąt wtrysku wynosi ,jak powiedział gość, 0.2. nijak to się ma do waszych wyników pozatym dziesiąte części? chyba to wygląda na 02 czyli po prostu 2? stąd ciężke odpalanie rano? czy kąt wtrysku się rozregulowuje wraz z przebiegiem i trzeba go częściej ustawiać niż rozrząd?
