Kompletne sprzęgło czy tylko tarcza??
michal167
Post autor: michal167 » wt sty 19, 2010 14:02
Witam Koledzy!
Mam pytanie dotyczące wymiany sprzęgła. Śliska mi się dość mocno, do 2000tys obr/min ciągnie normalnie a potem już się sliska i nie można dynamicznie przyspieszyć czy wyprzedzić.
I teraz moje pytanie brzmi:
Czy jest konieczna wymiana kompletnego sprzęgła z dociskiem łożyskiem i tarczą czy wystarczy sama tarcza?? I czy wymiana linki przy okazji też byłaby wskazana??
Pozdrawiam i z góry dziękuje za odpowiedź
Michał
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt sty 19, 2010 14:05
tak , bo wtedy masz pewność że będzie , dobrze , po co robić jeszcze raz , roboty niemało
gasiorx
Post autor: gasiorx » wt sty 19, 2010 14:15
słuchaj nie warto się bawić w wkładanie jednej nowej części do reeszty starej więc jak chcesz robić sprzęgło i zrobić to dobrze wymieniaj wszytko tzn tarczę, docisk i łożysko, linka też może być bo nie wiadomo ile wcześniej to jeździło a linka droga nie jest
miłej pracy
michal167
Post autor: michal167 » wt sty 19, 2010 14:18
dzięki koledzy a jakiś mały opis jak wymienić to wszystko łącznie z linką??
Aha i czy kupić linkę z samoregulacją czy zwykłą? Obecnie jest zwykła.
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt sty 19, 2010 14:25
podpierasz lub podwieszasz silnik , odpinasz kable od skrzyni - impulsator lub linkę szybkościomierza , kable od wyłącznika wstecznego światła , odkręcasz obie półośki od skrzyni , odkręcasz łapę skrzyni i śruby co trzymają skrzynię do silnika , wyjmujesz skrzynię
[ Dodano: 19 Sty 2010 13:26 ]
linkę jak masz bez samoregulacji , to kup taką samą
michal167
Post autor: michal167 » wt sty 19, 2010 14:27
a trzeba zdejmować koło i całą "nogę" żeby wydostać skrzynie?? Sprzęgło firmy LUK będzie dobrym wyborem ??
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt sty 19, 2010 14:29
czasem się uda bez zdejmowania , ale wtedy trzeba troszkę manewrować silnikiem aby skrzynia przeszła koło podłużnicy
[ Dodano: 19 Sty 2010 13:30 ]
LUK czy SACHS , to podobne wykonanie , jedni wolą takie inni wolą takie
michal167
Post autor: michal167 » wt sty 19, 2010 14:34
no to zobaczymy jak mi to pójdzie, aż się boję tego ruszać hehe a czy po wyjęciu skrzyni warto ją umyć albo coś podobnego??
weryfany
Post autor: weryfany » wt sty 19, 2010 14:36
Wymień docisk i tarcze koszt ok. 180zł (za komplet w hurtowni) i więcej zależnie od sklepu.
Jak masz kogoś kto się na tym zna to zajmie Ci to jeden dzień z jego pomocą.
98% ludzi nienormalnych czyta posty z ręką na myszce.
Nie zdejmuj reki, już jest za późno...
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt sty 19, 2010 14:37
umyć możesz , na pewno to nie zaszkodzi , a przy zakładaniu nie upaprasz się , jak zdejmiesz skrzynię to sprawdx sobie przy okazji simering na wale
michal167
Post autor: michal167 » wt sty 19, 2010 14:40
Patrzyłem na Allegro to komplet kosztuje z przesyłką pobraniową 230zł za komplet LUK. A wymiana tego simeringu jest łatwą w razie czego ??
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt sty 19, 2010 14:49
wymiana ne jest trudna , ale musisz zdjąć koło zamachowe , ale wtedy nowe śruby
michal167
Post autor: michal167 » wt sty 19, 2010 14:53
ok zobaczę jak to wszystko będzie wyglądać po zdjęciu skrzyni. A właśnie, po czym poznać czy simering jest do wymiany??
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt sty 19, 2010 14:55
jak kapie olej z pod koła zamachowego i jest mokro w obudowie sprzęgła
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 264 gości
