Śnieg auto nie pali 1.8 ADZ
Witam panowie opisuje sytuacje bo sobie nie moge poradzić
Smigam na glebie w tę zimę i przebiłem sie przez dosyć spora ilośc zasp i nawaliło mi sie śniegu do komory silnika. Pojechałem jakieś 3km dalej i auto zaczeło strzelać z rury, przerywał zgasł i juz nie mógł odpalić. Ściągnąłem samochód do siebie. Iskra jest paliwo podaje a nie chce odpalić cały czas go zalewa. Ogrzewam komorę ciepłym powietrzem i czekam na waszą opinie. Silnik 1.8 ADZ golf 3
a kontrolki jak się zachowują przy próbie odpalenia ???Pustylol pisze:auto zaczeło strzelać z rury, przerywał zgasł i juz nie mógł odpalić.
[ Dodano: Wto Sty 19, 2010 14:18 ]
iskra jest na każdym cylindrze???
wykrec wszystkie swiece i po kolei sprawdzaj czy mniej więcej iskra pojawia się jednakowa moze to same kable mają przebicia na metalowej osłonie
[ Dodano: Wto Sty 19, 2010 14:20 ]
topniejący snieg w komorze silnika wytwarza wilgoć a cewka jest bardzo uczulona na takie zmiany
ok no zobaczymy jaki będzie efekt dzięki za rade
auto dalej nie pali jutro wypne przewody i wususze w domu
Ostatnio zmieniony wt sty 19, 2010 22:08 przez Pustylol, łącznie zmieniany 1 raz.
U mnie nie ma tej uszczelki przy podszybiu i kiedyś nawiało mi tamtędy śniegu pod maskę. Zamoczeniu uległa cewka (która w dodatku jest pęknięta) i przewody zapłonowe, no i w ogóle dużo wilgoci wszędzie się zebrało od topniejącego śniegu. Jeździłem tak, ale któregoś razu nie odpalił. Wyjąłem cewkę, kopułkę i przewody zapłonowe. Dokładnie wszystko wysuszyłem (kilka godzin przy piecu czy na kaloryferze), przeczyściłem styki kopułki i palec - auto odpaliło od razu. Spróbuj i Ty tak zrobić. Wydaje mi się, że zwłaszcza cewka jest wrażliwa na wilgoć. Żeby ją dobrze wysuszyć trzeba ją wyjąć.
