Kobyl999
Post
autor: Kobyl999 » wt sty 19, 2010 18:16
Witam Wszystkich na poczatku mojego pierwszego postu chcial bym sie przedstawic
Nazywam sie Robert i poruszam sie Golfem 3 1.9 td z 93r jestem z województwa ślaskiego.
Mam problem z Golfem bardzo ciekawy i nietypowy w trakcie jazdy traci moc i gasnie , gdy juz autko stoi krece rozrusznikiem przes 30 sekund do ninuty i odpala ponownie:(((( dzieje sie tak co jakis czas ehh Prosze o pomoc
bongo
Post
autor: bongo » wt sty 19, 2010 18:26
Kobyl999, filtr paliwa wymień...
Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
- Silnik: Zły!
Kobyl999
Post
autor: Kobyl999 » wt sty 19, 2010 18:42
filtr paliwa wymienilem ,filtr powietrza tez po zatrzymaniu sprawdzalem czy nie ma pęcherzow powietrza i nie bylo wyciekow tez nie ma ;/ a mam takie pytanie czy moze to byc przyczyna luzu na kole pasowym przy wale ze ten klin jest juz leko wybity i raz ustawia sie i dobrze a raz ma ciezko i traci moc ??
Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
- Silnik: Zły!
Kobyl999
Post
autor: Kobyl999 » wt sty 19, 2010 18:53
hmm to nie wiem bo naprawde to smieszne raz chodzi normalnie moc jest wkreca sie fajnie na obrotya a raz takiego mula dostaje ze musze sie zatrzymac bo sie nie da jechac ;/ a gaz mam w podlodze
bongo
Post
autor: bongo » wt sty 19, 2010 21:00
Michaś_1977 pisze:Musisz sprawdzić,czy wężykiem do pompy razem z paliwem nie płyną pęcherze powietrza-tak nie może być.Wtedy filtr powietrza do wymiany,a jeśli wymieniany,to trzeba sprawdzić wszystkie połączenia przy nim z odpowietrznikiem włącznie.
Co ma filtr powietrza do pęcherzyków w przewodach paliwowych?
ZbyszekGolf
Post
autor: ZbyszekGolf » wt sty 19, 2010 21:37
Witam moze łapać notlauf
Sanders_
Post
autor: Sanders_ » wt sty 19, 2010 21:42
Kurde mam podobny problem. Tylko, że mam mniejszy silnik, bo 1.4 i w gazie. Natomiast na niskich obrotach na benzynie, nagle na skrzyżowaniu mi gaśnie, np. jak dojezdzam do swiatel, redukcja i kicha...
^Sexy by nature, naughty by choice^ ;)
Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
- Silnik: Zły!
Post
autor: Michał_1977 » wt sty 19, 2010 21:46
bongo pisze:Co ma filtr powietrza do pęcherzyków w przewodach paliwowych?
Ano ma,bo jak filtr zabity syfem,to podciśnienie wytwarzane przez pompę powoduje zassanie powietrza wszelkimi możliwymi miejscami czyli np. na zaciskach:bajer: ...
Ostatnio zmieniony wt sty 19, 2010 21:49 przez
Michał_1977, łącznie zmieniany 1 raz.
Zielony GTD-ARL 315HP/615Nm
+ Climatronic
+ grzane skóry i inne wodotryski
maciyk
Post
autor: maciyk » wt sty 19, 2010 21:51
ZbyszekGolf pisze:Witam moze łapać notlauf
w TD? wiesz co piszesz?
bongo
Post
autor: bongo » wt sty 19, 2010 21:51
Michaś_1977, a nie pomyliłeś filtrów czasem?
Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
- Silnik: Zły!
bongo
Post
autor: bongo » wt sty 19, 2010 22:00
Michaś_1977 pisze:Nie rozumiem...mam na myśli paliwowy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 252 gości
