Brak mocy, błąd, nowa część i kolejne problemy...
parzol
Post autor: parzol » wt sty 19, 2010 22:25
Witam.
Czasem myślę, że mam po prostu pecha :) Wyjeżdzam od mechanika z autem. Jadę. Niby normalnie. Jak wjechałem na asfalt coś mi nie pasowało. Na autostradzie już miałem 100% pewności - auto się dusi i jedzie strasznie wolno! Turbinka nowa, więc myśle sobie o co biega.
Podpinam kompa i otrzymuję błąd:
"Przepływomierz masowy powietrza-G70. Przerwa lub zwarcie do masy."
Dziwne, bo wcześniej wszystko działało. No, ale ok. Kupię nowy! Kupiłem (używka z Passata B4 wyciągnięta, ale o identycznych numerach seryjnych). Wsadza. Kasuję błąd i... wszystko to samo! Nie jedzie i wywala znowu ten błąd :grrr:
Czy trafiłem znowu na uszkodzony przepływomierz? Czy to może co innego? A może mechanik robiąc inne rzeczy zapomniał czegoś "podłączyć" i wywala ten błąd?
Już nie wiem co mam robić. Doradźcie coś!
Pozdro :bajer:
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » wt sty 19, 2010 22:35
jaki silnik jakie auto gdzie byla regeneracja turba co bylo powodem????
kurczakpl
Post autor: kurczakpl » wt sty 19, 2010 22:36
Nie kupuj tylko zamień z kimś i będziesz wiedział.Jaki to silnik ma ten twój golf ?
Mój VW
http://kurczakpl.fotosik.pl/albumy/728355-3.html
Vii
Post autor: Vii » wt sty 19, 2010 22:36
parzol pisze:Już nie wiem co mam robić. Doradźcie coś!
Jechac do niego i powiedzieć mu ze tak nie było i zeby robil jak ma być ;) a głownie wzialbym do serca sobie "Przerwa lub zwarcie do masy." i na poczatek sam posprawdzal czy aby rzeczywiscie tak nie jest :P
parzol
Post autor: parzol » wt sty 19, 2010 22:44
Silnik: 1.9 TDI 90KM. Wiem, że są jakieś oznaczenia silników, ale nie mam bladego pojęcia, który to mój ;)
Jak sprawdzić to zwarcie do masy?
kurczakpl
Post autor: kurczakpl » wt sty 19, 2010 23:16
prawdopodobnie na myśli masz elektryke.Ale to chodzi o samą przepływke prawdopodobnie z nią jest problem i pokazuje błąd.Włóż na chwilke od kogoś kto jeżdzi takim jak ty i zobacz co będzie .A błąd wykasuj potem nie musisz go kasować przed wymianą części !
Pozdro
[ Dodano: 19 Sty 2010 21:18 ]
Oznaczenia silnika są na plastikowej osłonie rozrządu,biała nalepka tam są symbole lub w książce serwisowej
Mój VW
