Remont silnika JP... tłoki i korby z JR???
TiTeK
Post autor: TiTeK » śr sty 20, 2010 12:00
Witam. Mam dylemat, nie wiem czy mógł bym zastosować tłoki z korbowodami z silnika JR do mojego JP, na oko róznia sie tylko wycieciami na dysze olejowe, ale czy długośc itp jest taka sama??
druga sprawa to nie wiem jaki olej zastosowac po remoncie bo nie wiem jaki był wczesniej lany, co do remontu to bedzie robiona głowica i nowe tłoki z pierścieniami??
Pozdrawiam i zgóry dziekuje za odp
twromek
Post autor: twromek » śr sty 20, 2010 13:47
tłoki i korby podejdą
co do oleju to jakiś półsyntetyk
ZbyszekGolf
Post autor: ZbyszekGolf » śr sty 20, 2010 13:48
Witam powinny pasować korbowody
[ Dodano: 20 Sty 2010 12:48 ]
wg mnie do td są wzmocnione
TiTeK
Post autor: TiTeK » śr sty 20, 2010 16:41
tak sie zastanawiam czy pół syntetyk czasem nie bedzie za rzadki bo jak by nie było silnik ma ok 24 lata a jak wiadomo zmiena uszczelnień na zaworach i zmiana tłoków z pierścieniami to nie wszystko, nie znam sie tak dobrze na dieslach jak wy wiec zrobie to co mi zalecicie. :)
twromek
Post autor: twromek » śr sty 20, 2010 18:51
Zmień też uszczelniacze na wale i wałkach :)
arwam
Post autor: arwam » śr sty 20, 2010 23:12
TiTeK,
zmień wszelkie uszczelnienia na wałkach i wszystkie uszczelki i lej pełny syntetyk.
można też silnik uturbić.
djmatys
Post autor: djmatys » śr sty 20, 2010 23:16
przy jednej robocie wymieniłbym też popychacze (tzw szklanki), bo pewnie niedlugo na nie też przyjdzie pora :)
TiTeK
Post autor: TiTeK » czw sty 21, 2010 01:17
arwam pisze:można też silnik uturbić.
zainteresowałes mnie tym stwierdzeniem :D ale niestety pewnie wiąże sie to z konkretnymi kosztami a mi zależy tylko na tym żeby ogarnać ten silniczek żęby tylko jezdził i robił to w miare bez awarynie, wiec co trzeba wymienić to powymieniam a co nie jest konieczne odpuszcze sobie, wiadomo pierścienie, tłoki, korbowody, usczelnienia, filtry, płyny oleje itp pokupowane i to trzeba powymieniać zeby miało ręce i nogi a tak czy siak troche kaski to kosztowało. Ten samochodzik kupilem jako drugie auto, do jazdy po mieście, do szkoły i pracy tak wiec nie chce zbyt wiele pchać w nie $$. Wielkie dzieki za rady oczywiście zrobie to co mówicie i golfik nareszcie bedzie smigał bo puki co trzeba go było przepychać z miejsca na miejsce bo z rozrusznika nie odpalał, teraz myśle że po remoncie sie to zmieni :)
[url=http://www.wagenstyle.pl/titek.html][img]http://img688.imageshack.us/img688/2713/47322548kopia.gif[/img][/url]
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » czw sty 21, 2010 01:27
A moja rada jest taka: lepiej zamiast ładować kase w JP kup sobie dowolnego TD, zrzuć głowicę, wsadź uszczelkę od 1.9, rusz dawkę i śmigaj :)
Będziesz miał w razie potrzeby osiągi nawet lepsze od RPka przy połowe mniejszym spalaniu. :bigok:
TiTeK
Post autor: TiTeK » czw sty 21, 2010 17:11
Nom może i racja, tyle że RP pali mi jakieś 10L gazu ale teraz wywalam RP i swapuje cos dużo mocniejszego i żarłoczniejszego, dlatego tez kupiłem dieselka w naprawde malutkich pieniązkach, który ma poprostu jezdzic i nie musi zapierd... :) byle był naprawde ekonomiczny. Doprowadze go do stanu używalności i puki co bede smigał a jak sie trafi okazja to moze zhandluje go i kupie tak jak mówicie jakiegos TD.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw sty 21, 2010 17:16
Gdybys jednak chciał gada uturbić,to mam wszystko co trzeba...no oprócz ssącego :bajer: ...
ZbyszekGolf
Post autor: ZbyszekGolf » czw sty 21, 2010 17:21
Witam do wymiany pozostaje kolektor ssacy miska olejowa musi byc z wyjsciem na przewód od turba pompa wtryskowa najlepiej z lda tłoki muszą miec wycięcie na dysze do smarowania denek tłoka dysze do smarowania denek tłoka ma td
arwam
Post autor: arwam » czw sty 21, 2010 20:09
ZbyszekGolf, można zrobić i bez natrysku oleju na tłoki TD ze zwykłego Diesla i jak nie będziesz latał non stop po trasach z gazem w podłodze to nic się nie stanie, jeździ już na tym forum kilka aut w ten sposób zrobionych i jakoś nic im się nie dzieje.
djmatys
Post autor: djmatys » czw sty 21, 2010 23:05
tylko trzeba się zastanowić czy gra jest warta świeczki....
jak kolega pisze - ma to być zwykły dupowóz do toczenia się przez jakiś czas tylko... wiec wg mnie nie ma sensu aż tak fantazjować.
Weź go ogarnij żeby był pewny i nie zawodny, a mody kieruj w innym kierunku :)
