Elektryczne podnosniki szyb swap Pomocy !!!
Heretyk_Sic
Post autor: Heretyk_Sic » śr sty 20, 2010 12:40
Witam Wiem, ze duzo bylo juz na forum o elektrycznych szybach. Niestety nigdzie nie moge znalezc problemu pasujacego do mojego. Kupilem elektryczne podnosniki ze sterownikami brose, wtyczkami do sterownikow i wlaczniki. Problem polega na tym ze po podlaczeniu wszystkiego podnosnik dziala tylko w jedna strone, tzn. idzie w dol i nie chce sie zatrzymac po puszczeniu wlacznika. Po podlaczeniu na krotko przekazniki reaguja tylko na sygnal masy na plus brak reakcji :(
Moj samochod to golf III z 92 roku 3 drzwi
Instalacja z golfa III 95 rok 5 drzwi
Z gory dziekuje za pomoc.
Ostatnio zmieniony śr sty 20, 2010 13:24 przez Heretyk_Sic, łącznie zmieniany 1 raz.
Dzieki Niej pokochalem Low and Slow :) http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252599
Moj Golf MK III NOWE MODY I FOTY !!! http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3774682#3774682
Rafal1920
Post autor: Rafal1920 » śr sty 20, 2010 13:58
sprawdz kostke przy drzwiach,moze tam cos nie łączy.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=508945
Heretyk_Sic
Post autor: Heretyk_Sic » śr sty 20, 2010 14:17
Teraz mam to wszystko na wierzchu tzn. w domu i pod prostownikiem tez nie dziala tak jak trzeba. Kostka jest oki. W sterowniku pstryka tylko jeden przekaznik. Ale czy to mozliwe zeby w dwoch sterownikach sie spalily te same przekazniki? Help
Ostatnio zmieniony śr sty 20, 2010 14:20 przez Heretyk_Sic, łącznie zmieniany 1 raz.
Rafal1920
Post autor: Rafal1920 » śr sty 20, 2010 16:57
moze jakis zimny lut jest.
Heretyk_Sic
Post autor: Heretyk_Sic » czw sty 21, 2010 09:10
Dzis bylem u goscia, ktory naprawia takie rzeczy. Okazalo sie ze przekazniki sa spalone i robia zwarcie. Pozostalo mi tylko ominac elektronike i podlaczyc to na krotko.
Rafal1920 dzieki wielkie za zainteresowanie :bigok:
Temat chyba zamkniety :)
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » czw sty 21, 2010 10:50
Heretyk_Sic, nie wiem czy podłączenie tego na krótko do dobry pomysł, teraz masz spalone przekaźniki które pewnie można kupić w sklepie z elektroniką za pare zł, a jak podepniesz na krótko to "odpukać" spalą ci się silniki i wtedy to większy wydatek będzie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 157 gości
