Zawór N75
Caymann
Zawór N75
Post autor: Caymann » śr sty 20, 2010 19:13
witam,
Ściągałem dzis przewody które dochodzą do N75 ponieważ chciałem go przeczyścići najwidoczniej miałem niefart bo przy ściąganiu jednego z wężyków urwał mi sie kruciec :(w takim miejscu jak na zdjęciu. Mam pytanie czy moze wie ktoś czy ten plastik da sie zespawać czy nie???
Speed
munior
Post autor: munior » śr sty 20, 2010 19:43
Odpuść sobie spawanie takiego drobiazgu bo obawiam się że nikt się tego nie podejmie .Spróbuj skleić do czoła klejem typu "superglut"lub kropelka a potem wzmocnij wszystko po wierzchu klejem typu poxipol lub poxylina .Kleiłem tak plastikowy króciec od vakum pompy i trzyma już dwa lata i nie widać żeby miało coś puścić
Caymann
Post autor: Caymann » śr sty 20, 2010 20:11
munior pisze:Odpuść sobie spawanie takiego drobiazgu bo obawiam się że nikt się tego nie podejmie .Spróbuj skleić do czoła klejem typu "superglut"lub kropelka a potem wzmocnij wszystko po wierzchu klejem typu poxipol lub poxylina .Kleiłem tak plastikowy króciec od vakum pompy i trzyma już dwa lata i nie widać żeby miało coś puścić
Własnie chodzi o to że ma mi to kto zespawać i sie podejmie tylko jade do chłopa dopiero jutro a jak to widział to powiedział że musi wyciągnąć i sprawdzić co to jest za rodzaj tworzywa. Więc może ktoś wie czy spawnie ten plastik czy nie???. bo kleić raczej nie chce bo klej niewiadomo kiedy może puścić:/
Speed
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » śr sty 20, 2010 21:28
Caymann pisze:Więc może ktoś wie czy spawnie ten plastik czy nie???. bo kleić raczej nie chce bo klej niewiadomo kiedy może puścić:/
Nie baw sie w spawanie krućca, dobry klej załatwi sprawę i bedzie trzymał jak trzeba , a jesli masz obawy to nówka Pierburga za 150zł jest do kupienia.
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » śr sty 20, 2010 23:17
mozna nagwintowac wewnętrznie i wkrecic np jakis mały odpowietrznik lub co kolwiek co ma kształt nagwintowanej rurki
GeGi
Post autor: GeGi » czw sty 21, 2010 11:57
Caymann, mialem identyczny problem, skleilem dobrze poxipolem i ladnie trzyma i nie puszcza powietrza. pzdr
http://www.TuningShirts.pl - sklep z koszulkami tuningowymi !
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
