Czy to odpowiedni termostat do mojego silnika ??
Neoarti
Post autor: Neoarti » śr sty 20, 2010 19:51
W moim mk4 TDI AGR silnik się nie dogrzewa podejrzewam uszkodzony termostat kolega dziś kupił mi termostat oczywiście WAHLER ale nie wiem czy jest on odpowiedni do mojego silnika coś dużo tam uszczelek ale moze pasuje do kilku rodzajów silników
może ktoś z szanownych kolegów rozpozna po wyglądzie lub numerze na spodzie podana jest temperatura otwarcia 87st Obrazek
Ostatnio zmieniony śr sty 20, 2010 19:52 przez Neoarti, łącznie zmieniany 1 raz.
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
wesol
Post autor: wesol » śr sty 20, 2010 21:10
wklad jest poprawny- bedzie pasowal.
djmatys
Post autor: djmatys » śr sty 20, 2010 23:20
2 dni temu wymieniałem identyczny :) Tylko ja miałem 1 uszczelke w zestawie ?!
acid85
Post autor: acid85 » czw sty 21, 2010 00:08
a ten nr to nie jest przypadkiem do forda?? Bynajmniej na tej aukcji sprzedawali je jako do forda
http://www.allegro.pl/item808110336_ter ... ahler.html
ja miesiac temu wymienialem w moim agr na chyba 4264.87D i byl tam tylko jeden oring uszczelniajacy ten okragly.
Ostatnio zmieniony czw sty 21, 2010 00:10 przez acid85, łącznie zmieniany 1 raz.
Neoarti
Post autor: Neoarti » czw sty 21, 2010 08:13
termostat pasuje do wielu modeli aut między innymi do VW dla tego jest kilka rodzajów uszczelek
[ Dodano: Czw Sty 21, 2010 20:30 ]
termostat wymieniłem lecz nie był identyczny jak stary oryginalny miał węższą główkę która zabezpieczała się w króćcu na specjalnych kłach wkładało się do auta termostat razem z króćcem ale Polak potrafi :) wywaliłem kły i pasuje jest Ok i o to chodziło :) tylko na liczniku pokazuje 90st a w vagu 87,4 czy top normalne bo w tych temperaturach nie udało mi się go porządnie rozgrzać oczywiście termostat otworzył się przy ok 87st
