Mam taki zestawik i mały problem z tym, wzmacniacz 2-kanałowy (zmostkowany) podpięty do skrzyni basowej.
Jak zestaw jest podpięty po niskiej rca z radia do rca ze wzmaka, to po odpaleniu silnika mam brumienie w głośniku (ale po "gazowaniu" nie wchodzą zakłócenia), jak podłącze po wysokiej czyli z iso głośniki do wzmaka jest ok i tu moje pytanie czy da rade coś z tym fantem zrobić ??
(Kable zasilające oczywiście fi 8mm plusowy do aku, bezpiecznik jest, masa również fi 8mm do karoserii przykręcona, dawałem filtry masy na przewód sygnałowy rca nic nie zmienia, cincze również zmieniane, czyżby radio miało kiepskie wyjście rca- jakieś pomysły mile widziane).
Zakłócenia sygnałowe wzmacniacz/radio
Piter navi
Ostatnio zmieniony wt lut 02, 2010 20:36 przez Piter navi, łącznie zmieniany 4 razy.
Slavwek.ie
Powodów może być kilka, np:
-walnięta masa RCA w radio
-uszkodzony wzmacniacz
Jeśli masz możliwość, sprawdź z innym radiem (pożycz od kolegi), zrób "myk" z masą RCA, czyli zetknij kabelkiem masę wyjść RCA z obudową radia, odseparuj obudowę wzmacniacza od masy auta (od blaszanych elementów)
nie wiem po co?Piter navi pisze:dawałem kondensator 4700mikro na przewody zasilające radio
Piter navi
wzmacniacz jest ok, zamiast radia podpinałem telefon (nokia N95 przez rca i jest czysto)Slavwek.ie pisze:Powodów może być kilka, np:
Jeśli masz możliwość, sprawdź z innym radiem (pożycz od kolegi), zrób "myk" z masą RCA, czyli zetknij kabelkiem masę wyjść RCA z obudową radia, odseparuj obudowę wzmacniacza od masy auta (od blaszanych elementów)nie wiem po co?Piter navi pisze:dawałem kondensator 4700mikro na przewody zasilające radio
musze spróbować z tą masą
kondensator dałem na zasilanie (pomysł sasiąda z niby zakłóceniami, a byłem już zdesperowany)
Slavwek.ie
