Licznik przejechanych km sie kasuje przy odpalaniu..
hoja
Post autor: hoja » śr sty 20, 2010 20:28
Witam, ostatnio w moim golfiku co jakis czas przy odpalaniu kasuje się licznik km, nie ten w MFA tylko ten zwykły umieszczony pod licznikiem głównym na którym jest cały przebieg.
Autko odpala elegancko, akumulator jest dobry, co moze być przyczyną że się to kasuje?
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » śr sty 20, 2010 20:36
hoja pisze:Autko odpala elegancko, akumulator jest dobry, co moze być przyczyną że się to kasuje?
A jesteś pewien, że akumulator masz dobry? Mój też odpalał dobrze, aż pewnego dnia nie odpalił..
Shmatan
Post autor: Shmatan » śr sty 20, 2010 21:35
wydaje mi się że skoro się kasuje, to po prostu traci prąd. Sprawdź zaciski na klemach - wyczyść papierem ściernym, zakręć na paście miedziowej.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr sty 20, 2010 21:46
a godzina się zeruje ?? Jeżeli nie to problem z aku raczej odpada i przyczyny trzeba szukać w zegarach.
hoja
Post autor: hoja » śr sty 20, 2010 22:03
Qto pisze:a godzina się zeruje ?? Jeżeli nie to problem z aku raczej odpada i przyczyny trzeba szukać w zegarach.
tak zegarek tez sie kasuje :( dzieki za odpowiedzi, popróbuje poczyścić klemy,
aku niby dobry bo podlaczalem niedawno pod prostownik i bylo ok
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr sty 20, 2010 22:07
hoja pisze:tak zegarek tez sie kasuje :(
To trzeba od razu pisać :) Na pewno spada napięcie, teraz tylko trzeba znaleźć przyczynę...zaśniedziałe klemy, może aku już woła o wymianę (u mnie było tak samo, auto odpalało bez problemu jednak zegary się kasowały...po kilku tygodniach aku padł)...możesz też posprawdzać połączenia masy
kaca
Post autor: kaca » czw sty 21, 2010 23:18
u mnie też miałem tak kilka razy i dzisiaj zrobił tylk hrrr i wszystko się skasowało, dlatego jutro rano będzie miał nowy akumulator, miałem kupić jakiejś dobrej firmy ale kupię po prostu tani aby działał :helm:
PAPAYOS
Post autor: PAPAYOS » pt sty 22, 2010 07:27
Hejka.
Ja kiedyś tak miałemw AEX. Bateria prawie nówka, żadnych dławień z uruchomieniem, a licznik i zegar sie zerował... Pewnego dnia nie mogłem odpalić auta, wymieniłem cewkę zapłonową i problem zniknął...
PAPAYOS
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt sty 22, 2010 09:22
hoja, kasuje się przy uruchomieniu rozrusznika, czy jest już skasowany od razu po włączeniu zapłonu?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt maja 30, 2014 20:45
Patrzy na stacyjkę, na priv masz napisane co zrobić tu nie będę tego pisał bo było wielokrotnie.
