Ciśnienie oleju
patryk18
Ciśnienie oleju
Post autor: patryk18 » śr sty 20, 2010 21:11
Witam mam problem z jettą.
Problem jest taki zę nieraz przy porannym rozruch świeci mi nie kontrolka oleju przez ok. 2 minuty zgasze auto i nic nie daje.
Nie wiem czy to może byc walnięty czujnik oleju czy coś za smokiem że niemoże zaciągnąc oleju. Olej i filtr wymieniłem niedawno.
[url=http://userbars.pl/Motoryzacja/Userbar/30983,Magnum,fan,by,cycu.htm][img]http://img.userbars.pl/155/30983.jpg[/img][/url]
[url=http://userbars.pl/Motoryzacja/Userbar/32220,Volkswagen,owner,2,by,danielek.htm][img]http://img.userbars.pl/162/32220.gif[/img][/url]
patryk18
Post autor: patryk18 » śr sty 20, 2010 21:30
dobra jutro wymienię czujnik ale chyba to nie to bo jak mi się świeci kontrolka to słychać hydrpopychacze jak klepią.
lukaszz1789
Post autor: lukaszz1789 » śr sty 20, 2010 22:13
Nie zawsze to jest wina czujnika, w nowy rok odpaliłem passata swieciła sie kontrolka wiec zgasiłem i tak kilka razy az wkoncu sie nie zapaliła wogole i chodził tak sobie na wolnych obrotach dosłownie kilka chwil i silnik zaczął stawac az zgasł. Zatarło go na jednym czopie głownym.
a tak pozatym gdy sie zapali kontrolka od olejenia to trzeba jak najszybciej zgasic silnik. i w zadnym wypadku sam nigdy wiecej nie zaleje ineralnego oleju bo przy takich mrozach przekonałem sie co sie moze stac. a olej ten przejechał 3000km i był to castrol 15w40
twromek
Post autor: twromek » śr sty 20, 2010 22:17
Może zdradzisz w jakim stanie silnik, jaki olej nalałeś i jaki filtr?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr sty 20, 2010 22:39
patryk18 pisze:chyba to nie to bo jak mi się świeci kontrolka to słychać hydrpopychacze jak klepią.
Nom...chyba tak...niestety... :?
patryk18, w tych silnikach często lubi się pojawiać luz na wałku pośrednim,a dokładnie-wyciera się przednia panewka tego wałka.Przez ta panewkę przechodzi spory kanał olejowy i jeśli jest tam luz to silnik może stracić ciśnienie.Warto mieć to na uwadze,ale jak piszesz,że tak się stało po wymianie oleju,to może faktycznie pompa niedomaga :-k ...
Napisz jaki miałeś wcześniej olej,a jaki teraz wlałeś.
Ostatnio zmieniony śr sty 20, 2010 22:41 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 1 raz.
misiur
Post autor: misiur » śr sty 20, 2010 23:30
sprawdz też ciśnienie oleju - to dość ważne
http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/4C6j
patryk18
Post autor: patryk18 » czw sty 21, 2010 17:47
silnik ma przejechane 360tys. olej poprzednio mobil mineralny wymieniłem na mobil mineralny czujnika jeszcze nie wymieniłem może jutro podjadę do sklepu i kupie nowy
[ Dodano: 22 Sty 2010 17:12 ]
dzisiaj po odpaleniu auta kontrolka niechciała zgasnąc wiec wykreciłem czujnik oleju i odpaliłem auto a tam nic na odpalonym silniku nie poleciało niewiem co z nim moze byc.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
