nie działa nagrzewnica
rudi444
Post autor: rudi444 » śr sty 20, 2010 23:02
Wiitam. Mam problem w moim MK2. Mianowicie nie działająca nagrzewnica. Na rzadnym biegu nie dmucha jedynie na jak przełącze na 3 to przygasna kontrolki lekko i widać że bierze prąd i to jedyna reakcja.... sprawdzalem bezpieczniki ale wygladaja na całe.... Który bezpiecznik jest od nagrzewnicy, może poprostu wyglada na cały a nie jest(zdażyło sie kilka razy).... a na domiar złego jak sie wkur... i zamknołem drzwi na klucz to juz ich nie moge otworzyc ani z jednej a ni drógiej strony... prosze o celne złote rady i z góry dzieki :)
djmatys
Post autor: djmatys » śr sty 20, 2010 23:25
na 1000% masz uwalony rezystor przy dmuchawie. Koszt ok 30-50zł na szrocie, ale lepiej przed zakupem podepnij do dmuchawy i sprawdź go, bo gołym okiem sprawny i zepsuty wygląda identycznie :)
stonefree
Post autor: stonefree » śr sty 20, 2010 23:31
rudi444 pisze:jak przełącze na 3 to przygasna kontrolki lekko i widać że bierze prąd
Wyciągni wentylator i zobacz, czy nie zatarły się łożyska.
rudi444 pisze:zamknołem drzwi na klucz to juz ich nie moge otworzyc
Jeżeli zamki nie dają się obrócić, to potraktuj je odmrażaczem, a jeżeli i to nic nie da, wejdź przez bagażnik, w ostateczności musisz odciągnąć górę drzwi i drutem wyciągnąć grzybek odryglowując od środka :)
janek1350
VW MANIAK
VW MANIAK
Re: nie działa nagrzewnica
Post autor: janek1350 » czw sty 21, 2010 00:00
[quote="rudi444"]Wiitam. Mam problem w moim MK2. Mianowicie nie działająca nagrzewnica. Na rzadnym biegu nie dmucha jedynie na jak przełącze na 3 to przygasna kontrolki lekko i widać że bierze prąd i to jedyna reakcja.... sprawdzalem bezpieczniki ale wygladaja na całe.
http://img399.imageshack.us/i/bezpiecznikgolf2bq0.jpg/
Wes sobie znajdz kawałek drucika i zewzyj ze soba to co masz na tym zdjeciu i bedzie chodzic mi też dmuchawa chodziła tylko na 3 biegu ale zrobiłem to co napisałem wyzej i chodzi :grin:
http://mk2.vwgolf.pl/porada12.html
a tu sobie poczytaj dla pewnosci pozdro
mosiek2206
Post autor: mosiek2206 » czw sty 21, 2010 00:44
rudi444 pisze:zamknołem drzwi na klucz to juz ich nie moge otworzyc ani z jednej a ni drógiej strony
Jak przez bagażnik też nie wejdziesz to weź jakiś dość twardy drut zagnij na końcu na 90 stopni jakieś około 5 cm wyciągnij uszczelkę szyby z tylnych drzwi i włóż drut w okolicy słupka w drzwiach i pchaj nie pamiętam dokładnie ale chyba w stronę przednich drzwi powinien słupek wyskoczyć w górę. No oczywiście ta metoda jest dobra jak masz w golfie 5 drzwi.
Mosiek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 296 gości
