golf V i radio pioneer avic d3
pagong
Post autor: pagong » czw sty 21, 2010 00:21
witam! mam w goflie V radio pioneera avic d3 i chcialbym zeby bylo tak jak z orginalnym radiem rcd300 czyli po wylaczeniu silnika dopoki nie wyjalem kluczyka ze stacyjki to radio wciaz gralo dopiero wyjecie kluczyka powodowalo jego wylaczenie czy wie ktos i moglby podac schemat o ile takie cos w ogole jest mozliwe z radiem niefabrycznym? do radia mam tez przewod can podlaczony
kvazi555
Post autor: kvazi555 » czw sty 21, 2010 01:43
podlaczasz zasilanie radia po stacyjce, tylko stale 12V dajesz na pamiec radia http://studio24.prv.pl/ tu powinien byc schemat/opis dokladniejszy
[size=150][color=red][b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=297394]kvazolot[/url] [/b][/color][/size]
[url=http://www.pajacyk.pl]pajacyk - to nic nie kosztuje[/url]
kupie nawiewy od bory - PW
[img]http://img683.imageshack.us/i/nomnom.gif/[/img]
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw sty 21, 2010 02:01
Powinno wystarczyć zamienienie plusa po stacyjce ze stałym plusem. Z reguły okablowanie dołączone do radia jest przystosowane do tego i odpowiednie przewody są na wsuwki...przeważnie są to kolory żółty i czerwony, trzeba zrobić tak żeby żółty łączył się z czerwonym a czerwony z żółtym.
http://allegro.pl/item876597918_iso_ada ... uareg.html - przykładowa fotka
tutaj akurat kabelki nie są na wsuwki...trzeba przeciąć i połączyć jak wyżej opisałem. Kolory mogą się różnić, najlepiej sprawdzić miernikiem na którym kabelku jest stałe +12V a a na którym pojawia się po przekręceniu kluczyka w stacyjce.
Mam nadzieję, że w miarę zrozumiale napisałem ;)
pagong
Post autor: pagong » czw sty 21, 2010 11:07
Qto pisze:Powinno wystarczyć zamienienie plusa po stacyjce ze stałym plusem. Z reguły okablowanie dołączone do radia jest przystosowane do tego i odpowiednie przewody są na wsuwki...przeważnie są to kolory żółty i czerwony, trzeba zrobić tak żeby żółty łączył się z czerwonym a czerwony z żółtym.
jestes pewien ze to pomoze i dopoki nie wyjme kluczyka to bedzie gralo radio?:)
bo powiem szczerze brakuje mi tego aby gralo radio dopoki nie wyjme kluczyka:)
x86635
TOMEK
Post autor: x86635 » czw sty 21, 2010 19:30
pagong pisze:jestes pewien ze to pomoze i dopoki nie wyjme kluczyka to bedzie gralo radio?:)
rozumiem Cie kolego ze to pewien komfort dla Ciebie ale pamietaj tez ze to dziala w druga strone tzn ze nie wlaczysz radia dopoki nie wsadzisz kluczyka :bajer:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw sty 21, 2010 23:09
x86635 pisze:pamietaj tez ze to dziala w druga strone tzn ze nie wlaczysz radia dopoki nie wsadzisz kluczyka
dokładnie...chyba że jakiegoś Blaupunkta sobie zapodasz
pagong
Post autor: pagong » ndz sty 24, 2010 12:41
Qto pisze:
z tym nie ma problemu gdyz avic d3 nie ma wlacznika i jest odpalane po kluczyku kwestia tylko czy to co napsialiscie na pewno zadziala?:)
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
