1.9 tdi 1Z 90km.piszczy kontrolka oleju przy 2.500 obrotach
misiekvw3
Post autor: misiekvw3 » czw sty 21, 2010 10:58
otoz zmienilem skrzynie biegow i chcialem zobaczyc do ilu sie rozpedzi a tu mi kontrolka od oleju mruga i piszczy . olej jest ok. wymieniany miesiac temu. 10w40 . a przed wymiana skrzyni nie bylo tego. pomozecie ?
ZbyszekGolf
Post autor: ZbyszekGolf » czw sty 21, 2010 11:03
Witam moze kabel od czujnika oleju spadł skrzynia wg mnie nie ma nic do tego
misiekvw3
Post autor: misiekvw3 » czw sty 21, 2010 11:09
cala ta wiazke przewodow rozkrecalismy i nawet temp nie pokazuje ok. ide sprawdzic . dzieki.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
