NIe załacza sie klimatyzacja
witam
Niestety ale jak w tytule nie załącza się klimatyzacja. Problem ten wystąpił
- tak podejrzewam- po mrozach (-13*C).
Do tej pory klima uruchamiała się bez zarzutów.
I pytanie - Czy istnieje mozliwość ze "coś" zamarzło i to jest główny powód nie działającej klimatyzacji?
Czy jednak muszę wymienić czujnik lub cos podobnego albo oddać do warsztatu/naprawy.
pozdrawiam
pozdrawiam
- lluukkaasss
mi się klimatronik uruchamia dopiero od + 2 czy + 3 stopni, póki temp jest na minusie nigdy się nie włącza, to normalne.
w razie czego zacznij od bezpiecznika klimy pod maska, jest on oddzielnie usytuowany w takiej puszcze malutkiej, u znajomego szukali dziury w całym a to był bezpiecznik za 50gr i klima śmiga pięknie
Ostatnio zmieniony czw sty 21, 2010 11:01 przez lluukkaasss, łącznie zmieniany 1 raz.
KrzysiekosH
możesz sprawdzić pod względem elektrycznym, czyli pod prawym reflektorem. Za zderzakiem znajduje się taka gruszka aluminiowa (osuszacz) jest też tam wpięty czujnik możesz wypiąć i na pinach zrobić mostek tak sprawdzisz czy klima i wentylator jest ok, a dokładnie jakie kolejność pinów już nie pamiętam. Jak działa to albo czynnika już w układzie nie masz albo ciśnienie przez te mrozy jest za małe i czujnik nie łapie (zdarza się )
pozdrawiam
pozdrawiam
- Christopherek
- Forum Killer
- Auto: Audi a4 b6 cabrio
- Silnik: Bfb
klima nawet manualna ma czujnik przy kompie i nie pozwala załączyć kompresora poniżej chyba 5 stopni u mnie tak jest
Są-Vw Passat b6 variant 2.0 cbbb i Audi a4 b6 cabrio 1.8t bfb
Były-Vw golf mk3 1.8 aam, Vw golf mk4 1.9 arl, Vw golf mk3 2.0 ady, Vw polo 6n 1.6 ajv,Vw golf mk3 1.8 adz cabrio,Audi a4 b5 avant 1.9 avg, VwNew Beetle 1.8Tawv, Vw New Beetle 1.8T awu,Vw Passat b5fl variant 1.9avf
witam serdecznie
Chciałem dzis sprawdzic czy klima dziala i tu zonk bo sie nie wlacza wentylator w sumie nic sie nie dzieje . Czy to moze byc winna bezpiecznika ?? jak tak to gdzie mozna go zlokalizowac w VW Golf 3 1.6 GT
Czy da sie sprawdzic czy klima jest nabita?
Z gory dziekuje za pomoc
Ostatnio zmieniony ndz mar 21, 2010 15:57 przez kur_cza_k, łącznie zmieniany 1 raz.
Pal gume a nie dusze
Mój mk3 GT ---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3821411#3821411
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 135 gości
