odpowietrzenia absu??
majma golf
Post autor: majma golf » czw sty 21, 2010 11:50
witam,mam taki problem ze uciekl mi caly plyn hamulcowy,kupilem dot 4 i pojechalem zeby mi zalali i odpowietrzyli,i bylem przy tym i wszystko robili ok,ale pedal dalej zapowietrzony jest i dopiero przy dole lapie,,i mam pytanie czy trzeba abs jakos odp???bo cos ewidentnie jest zle tylko jak to znalesc??
[ Dodano: 21 Sty 2010 10:53 ]
aha i jeszcze czy odpowietrzenie ma byc na zapalonym silniku?
Karol G60
Post autor: Karol G60 » czw sty 21, 2010 11:56
możesz odpowietrzać na właczonym zapłonie( moze jest el. pompa podcisnienia) i odpowietrzaj od najdłuzszego przewodu czyli najpierw prawy tył potem lewy tył , prawy przód i lewy przód.. cały czas zwracaj uwage czy jest płyn w zbiorniczku...
majma golf
Post autor: majma golf » czw sty 21, 2010 14:56
no i tak wlasnie zrobilem ze na zapalonym odpowietrzylem tylko tyl i gra gitara:):) :dol: :prayer:
dzieki za odp:)
Karol G60
Post autor: Karol G60 » czw sty 21, 2010 15:42
Znaczy sie udało? czy wczesniej tak zrobiłeś i sie udało? :bajer:
majma golf
Post autor: majma golf » pn sty 25, 2010 15:48
udalo sie tak po informacji od ciebie bo chcialem wiedzisc czy na zapalonym mozna...i zrobilem to i gra gitara:) a w soote byl test wyhamowac przed sarna i wyhamowane:P
Karol G60
Post autor: Karol G60 » pn sty 25, 2010 16:25
czyli pomógł :helm: :helm:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
