CIECIE SPREZYN
VALDI-LONGER
CIECIE SPREZYN
Witam kolega chce poobcinac wszystkie 4 sprezyny w swoim kombi b3 o jakies 40-50 mm i zostawic sryjne amory. Czy to dobry pomysl?
Moj gofer http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=92143
oraz b4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3163013#3163013
- lukasz041287
powiem to zły pomysł i niebezpieczny ,miałem taki patent jak kupiłem golfa i amory szybko sie wylały ,proponuje kupic sportowe sprezyny,na forum poszukaj a tanio dostaniesz
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images41.fotosik.pl/250/677f9ad25e411cacmed.jpg[/img][/url]
Nie da Ci tego żadna blachara,co może dać Ci 1,5 bara
sprzedam:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=12&t=411472
sprzedam:
VALDI-LONGER
jak kupi sportowe sprezyny np -40mm a obetnie je tez o te 40 mm to efekt kaki sam moim zdaniem
chyba ze chodzi o twardosc sprezyn.
Ostatnio zmieniony czw sty 21, 2010 14:26 przez VALDI-LONGER, łącznie zmieniany 1 raz.
- lukasz041287
niejest to samo,tu chodzi o wzgledy bezpieczenstwa,zrobicie jak bedziecie uwazali
Ostatnio zmieniony czw sty 21, 2010 14:30 przez lukasz041287, łącznie zmieniany 1 raz.
sprzedam:
sprzedam:
ale glupoty piszesz...VALDI-LONGER pisze:jak kupi sportowe sprezyny np -40mm a obetnie je tez o te 40 mm to efekt kaki sam moim zdaniem
po 1 to zastanowiles sie czemy ludzie kupuja sportowe a nie tna seryjncyh? po co wywalaja kase?
po 2 pytajac o obnizenie do seryjnych amorow -50 czy nawet -40 to mam wrazenie ze wcale nie czytales forum bo bylo o tym setki razy...
co do sprezyn cietych wystarczy pomyslec... skoro powiedzmy masz skok tej sprezyny w serii hmm 10cm ucinajac ja skok zostaje ale auto opada o 5 cm
nie dosc ze przy takim skoku wywalisz od razu amorki to jeszcze po kazdym podbiciu na drodze opadniesz miska na asfalt...
http://www.mapet-TUNING.com
VALDI-LONGER
