Nie działa ABS, chociaż przez chwilę podziałał...
VWyznawca
Post autor: VWyznawca » czw sty 21, 2010 16:14
Cześć, miałem mały problem z moim ABS em. Kupiłem auto które trochę postało w komisie(4-5 miesięcy) i w momencie kupowania paliła się kontrolka ABS. Ciągle.
Po pewnym czasie po 2, 3 miesiącach zgasła a ABS zaczął pracować (jak koła zaczęły się blokować to czułem że coś puka a pedał hamulca zaczął odskakiwać , a dźwięk przypominał bulgoczący czajnik, po miesiącu tego działania ABSu znowu pali się kontrolka i ABS nie działa.
Czy to wina pompy czy raczej osprzętu ABS typu czujniki.
Czy ktoś z Was miał taki problem?
Zostało nie wiele, żeby móc znowu bujać się Golfem VR6. Podnośniki z tyłu, światła, nagrzewnica.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw sty 21, 2010 16:19
VWyznawca pisze:(jak koła zaczęły się blokować to czułem że coś puka a pedał hamulca zaczął odskakiwać , a dźwięk przypominał bulgoczący czajnik,
TAK dział sprawny ABS
pompę bym póki co zostawił
a sprawdził bym czujniki wraz z przewodami idące do kompa ABS
[ Dodano: Czw Sty 21, 2010 15:20 ]
http://www.google.pl/custom?domains=for ... %3A1&hl=pl
Ostatnio zmieniony czw sty 21, 2010 16:21 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
Steryd126
Post autor: Steryd126 » czw sty 21, 2010 21:18
podepnij się pod komputer, powinno się cos wyjaśnic
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » czw sty 21, 2010 23:12
Mialem podobnie raz dzialal a raz nie. Jechalem wpadlem w dziure i zaswiecil sie wiec podpialem vaga pokazal czujniki przod zapodalem nowe chyba po 30 zeta chwila byla spokoju i znow sie zaczela dyskoteka wiec znowu vag poszedl w ruch i pokazal czujniki tyl wiec zapodalem nowe i jest oki abs dziala nie zapala sie awaria systemu.Ale twoj przypadek moze byc inny wiec zrob diagnoze tak jak kolega napisal wyzej.
palibrzuch
Post autor: palibrzuch » czw sty 21, 2010 23:23
U mnie nie dało się podłączyc vagiem do absu ani innym programem (nie pamiętam jakim) kolega mi powiedział że mam najstarszy sterownik absu i nie da rady a miałem podobny przypadek raz działał raz nie później wcale a po kilku dniach normalnie. Jak dojeżdżałem do przejścia dla pieszych to auto zwalniało do około 5km/h i pompa się załączała cyrki były naprawdę. Pozostało mierzenie miernikiem i okazało się że lewy przód do wymiany czujnik. Kupiłem nowy i spokój mam do dziś.
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » czw sty 21, 2010 23:25
palibrzuch pisze:U mnie nie dało się podłączyc vagiem do absu ani innym programem (nie pamiętam jakim) kolega mi powiedział że mam najstarszy sterownik
Wiem ze byly modele w ktorych wystepowaly kody migowe spotkalem sie z takimi autami ale to byl passat policyjny.
VWyznawca
Post autor: VWyznawca » pt sty 22, 2010 00:18
Czyli na zaś lepiej powymieniać czujki ABS z przodu i z tyłu?:P
W końcu auto było średnio zadbane przez poprzedniego właściciela, więc dla świętego spokoju mógłbym powymieniać :P
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » pt sty 22, 2010 08:00
wszystkie po co? tylko to co jest uszkodzone tylko najpierw zrób diagnoze pod kątem błędów to znacznie obniży koszty
macbu
Post autor: macbu » pt sty 22, 2010 09:19
Skoro auto troche stało.... sciagnij kola zacznij od przodu i sprawdz w jakim stanie jest ta tarczka z dziurkami ( pierscień abs-u) moze jest skorodowna to potraktoj to szczotk adruciana... dwa oczysc czujnik abs-u delikatnie ( szmatką ) moze nagromadzil sie na nim syf ( opiłki lub jakis elektrostatyczny kurz z hamulcow )...
Macbu
kamien85
Post autor: kamien85 » ndz sty 24, 2010 16:12
Nie bede zakladał nowego tematu tylko podepne sie pod ten.
Mam taki problem:
Po przekręceniu kluczyka do pozycji zapłon kontrolka normalnie się zapala, po odpaleniu auta kontrolka normalnie gaśnie a ABS-u brak
wiecie co może być tego przyczyną?
macbu
Post autor: macbu » wt sty 26, 2010 15:09
zawsze tak miales czy od jakiegos czasu? bo moze ktos zrobil podpuche z kontrolka...
Macbu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 94 gości
