Szarpanie autem Golf III 1.9D
maly824
Post autor: maly824 » czw sty 21, 2010 18:24
Witam ponownie pisalem juz o tym problemie niedawno a wiec szarpie mi autem gdy jade stala predkoscia wymienilem filtr paliwa z tego co zauwazylem to mam babelki powietrza w wezyku ale tylko gdy go odpale i przez jakies 10s potem babelkow niewidac moze to swiece jak myslicie troche mnie to juz denerwuje bo nieda sie normalnie jezdzic albo popuszczam gaz albo dodaje zeby to nierwalo (sorki ze pisze bez polskich znakow ale cos mi sie z klawiatora parypalo)
radek108
Post autor: radek108 » czw sty 21, 2010 19:06
świece zawsze możesz łatwo sprawdzić, chociaż nie wydaje mi się żeby to były świece sprawdz lepiej poduszki silnika
golf chociaż mały prowokuje do zgwałcenia pierwszych stu stron kodeksu drogowego
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=479036 byle mk3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=541756&p=6503804#p6503804 zwykly dupowoz na wekendy
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=562191&p=6648397#p6648397 aktualne mk3
maly824
Post autor: maly824 » pt sty 22, 2010 15:56
W sumie sprawdzić nie zaszkodzi a jak to jes z wymianą tych poduszek ogulnie golfy są proste w konstrukcji ale jak wymieniałem w cinquecento 700 poduszki to troche zabawy było a z golfem idzie to zrobic w normalnym garażu czy trzeba iść lepiej do mechanika ??
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » pt sty 22, 2010 17:28
szarpania wystepuja przy każdych obrotach ze stałą prędkością?
maly824
Post autor: maly824 » ndz sty 24, 2010 09:53
W sumie teraz już praktycznie przy każdych obrotach ale przeważnie jak jest 1900 to najcześciej nim szarpie
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » ndz sty 24, 2010 09:58
filtr powietrza jeszcze sprawdz może być stary jak to nie pomoże to pompa do sprawdzenia i wtryskiwacze
maly824
Post autor: maly824 » ndz sty 24, 2010 10:29
filtr paliwa wymieniłem 2 tyg. temu także jest sprawny to mówisz że to wina wtryskiwaczy lub pompy a orientujesz się ile by kosztowało zrobienie wtryskiwaczy ?
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » ndz sty 24, 2010 10:50
pisze o filtrze powietrza kolego
nie wiem ile kosztuje u ciebie bo u mnie wymiana końcówek kosztuje ok 300 pln z regulacja i montażem
ale i pompe trzeba sprawdzić jak dawkuje,trzyma ciśnienie itd.
maly824
Post autor: maly824 » ndz sty 24, 2010 10:54
Sorki źle przeczytałem w sumie jak go ostatnio sprawdzałem to trochu był brudny ale nie sądziłem że to bedzie to po 10 podjade kupić filterek :)
