migajaca dioda
karol83
migajaca dioda
Post autor: karol83 » czw sty 21, 2010 23:37
witam
kolega ma problem po wymianie świec żarowych w Passacie mruga mu dioda świec żarowych naprawa byla robiona poza granicami kraju. Dodatek jest ze auto ma czasami nierówną prace silnika na wolnych i szarpanie podczas normalnej jazdy i stwierdzili regulator pompy paliwa, co sadzicie o tym i gdzie szukac usterki
POZDRAWIAM
Sztomel
Post autor: Sztomel » pt sty 22, 2010 00:30
po pierwsze to o jaki konkretnie silnik chodzi - jego symbol ?
po drugie to sygnalizowanie usterki migającą kontrolką świec żarowych nie dotyczy usterki świec żarowych jak i ich zasilania a gdzie szukać usterki to się kolega dowie jak poda nam jaki kod błędu został odczytany po podłączeniu Vaga.
karol83
Post autor: karol83 » pt sty 22, 2010 14:16
blad to sterownik pompy paliwa, przepuszczam ze trzeba nastawnik wyczyścić.
motor to 1.9tdi 110km wydaje mi się ze to mruganie nie jest spowodowane tym błędem ponieważ pierwszy raz spotykam się z mruganiem kontrolki świec żarowych
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob sty 23, 2010 01:02
z pewnością to nie jest błąd sterownika pompy wtryskowej bo jest to pompa VP37 a nie VP44 ale z całą pewnością mruganie kontrolki świec żarowych jest objawem sygnalizowania tego błędu - czyli usterka związana z nastawnikiem dawki wtrysku N146, najpierw proponowałbym odczytać kod błędu bo możliwe, że wcale nie trzeba będzie rozbierać nastawnika tylko sprawdzić stan kabelków i pinów dużej wtyczki od pompy wtryskowej.
karol83
Post autor: karol83 » sob sty 23, 2010 18:04
dzieki kolego
josef161
Post autor: josef161 » sob sty 23, 2010 18:42
miałem podobny problem w moim po odebraniu autka od lakiernika tez mi mrugała kontrolka swiec okazalo sie ze to odpiety czujnik temperatury zewnetrznej :okej:
perki
Post autor: perki » sob sty 23, 2010 18:45
podpiac sie pod vaga i zobaczyc blad , tak to gzebanie w ciemno , u mnie jak migala ta kontorlka to z powodu przetartych kabli w klapie bagaznika od STOP ow
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
