GOLF IV CABRIO nie odpala
Mk2Gts
Post autor: Mk2Gts » pt sty 22, 2010 11:04
witam mam problem z golfem jest to 2.0 8v benzyna, wrocilem samochodem do domu i po nocy nie udalo mi sie go odpalic, na komputerze pokazal blad ECU kod p1641, dodam ze sprawdzalem i iskra jest i paliwo tez, myslalem ze to czujnik halla ale po tym podlaczeniu zastanawiam sie czy aby sterownik nie uszkodzil sie ?? Przed wczoraj mial chec odpalic wpierw na breaku potem na paliwie ale na tym sie skonczylo ze procz tego ze delikatnie zaskakiwal to nic innego sie nie dzialo, rozrzad jest okey, sygnal na wtryski jest, immo to raczej odpada bo gdyby to bylo przyczyna to nie mial bym iskry, a jak podpielem VAGa to zadnego bledu nie bylo, zastanawiam sie czy jest mozliwe ze hall jest uszkodzony i w zlym momencie jest iskra ?? czy jest to mozliwe ??
agrala
Post autor: agrala » pt sty 22, 2010 11:57
jest ten blad p1641 czy nie?
wyglada jakby cos nie tak bylo z ECU
Mk2Gts
Post autor: Mk2Gts » czw sty 28, 2010 12:00
Nie ma tego bledu, malo tego wogole zadnego bledu nie ma tak jak by wszystko bylo sprawne w silniku
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
