Z trudem odpala na zimnym i po chwili gaśnie
Mikołaj74
Post autor: Mikołaj74 » pt sty 22, 2010 11:22
Stał nieodpalany przez 3 tygodnie, uruchamia się bardzo długo ok. 1 minuty i jedynie przy pełnym wychyleniu przepustnicy, nie wchodzi na obroty, gaśnie po 5-6 sekundach. Na gazie też gaśnie po chwili.
Pozdrawiam,
Mikołaj
Ostatnio zmieniony pt sty 22, 2010 11:28 przez Mikołaj74, łącznie zmieniany 1 raz.
Haki
Post autor: Haki » pt sty 22, 2010 12:40
Wilgoć kolego. Do sprawdzenia jak to w silnikach ZI przystało - świece - kable wysokiego napięcia - kopułka + palec w aparacie zapłonowym. Wszystko ładnie wyczyścić.
Następnie - filtr paliwa + powietrza.
Zalej świeżego paliwa do zbiornika.. i obserwuj .
Mikołaj74
Post autor: Mikołaj74 » pt sty 22, 2010 12:54
dziękuję,
świece niedawno wymienione na nowe NGK (ok. 500 km), przewody niedawno wymienione, kopułka i palec niedawno wymienine, czyste, w b. dobrym stanie
jedynie filtr paliwa i powietrza nie wiem w jaki stanie, ale ponieważ na LPG to samo, więc chwilowo f. paliwa wyluczam, za to filrt powietrza raczej stary - może zawilgocony zamarzł i brakuje powietrza -> do sprawdzenia
Mikołaj
Haki
Post autor: Haki » pt sty 22, 2010 14:10
Kolego Mikołaj74 sprawdź też odmę .. bo jeśli była zasyfiona - to na bank wszystko w niej zamarzło..
Mikołaj74
Post autor: Mikołaj74 » pt sty 22, 2010 15:45
dziekuję,
odma przed uruchomieniem była wymontowana i gruntownie przeczyszczona
Mikołaj
[ Dodano: 23 Sty 2010 15:41 ]
Nowy filtr powietrza założony. Niestety bez zmian.
[ Dodano: 24 Sty 2010 14:02 ]
zgodnie z tym, co na forum poszukałem zaworu pomocniczego powietrza (a faktycznie dostęp do niego kiepski, dzisiaj zamieszczę zdjęcie) i odłączyłem wąż za tym zaworem dochodzący do kolektrora dolotowego powietrza, wynik: pali na dotyk mimo -15°C. Oczywiście zawór do wymiany, ale problem pracy silnika pozostał: pracuje 5-6 sekund i gaśnie. Gdyby ktoś mogł doradzić co jeszcze sprawdzić...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
