Lusterko zewnętrzne wymiana
Mr.Figiel
Post autor: Mr.Figiel » pt sty 22, 2010 13:26
Dzisiaj rano zastałem moje autko ze złamanym prawym lusterkiem zewnętrznym :((( Ktoś wyjeżdżał i zawadził, wkład zbity obudowa połamana... Zamówiłem już nowe lusterko i jutro odbieram jednak chciałem zapytać czy ktoś może wie jak wymienć te lusterko ponieważ nigdy tego nie robiłem, i każda dobra rada się przyda. Może jakaś fotoporada? ew jakiś link :) Proszę o podpowiedzi dośwaidczonych w temacie. Pozdr
przemas15
Post autor: przemas15 » pt sty 22, 2010 13:34
Jeśli połamała Ci się obudowa i szkło to może tylko to wymień - jak zdemontujesz wkład szklany to jest kilka małych śrubek które trzymają obudowę lusterka , demontujesz to i zakręcasz nową i wsadzasz nowe szkło - chyba , że jest uszkodzone coś więcej to już Ci nie pomogę .
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt sty 22, 2010 13:36
obojętnie czy masz elektryczne , czy manualne , musisz zdjąć boczek drzwi , do zdemontowania sterowania , odkręcasz układ linek jak masz manualne , lub rozpinasz kostkę elektryczną , następnie zdejmujesz od środka drzwi czarny plastikowy trójkąt lusterka , ciężko schodzi bo ma trzy bolce na wcisk , pod trójkątem masz trzy śruby , odkręcasz je i masz lusterko odkręcone , tylko czasem się zassie na drzwiach od zewnątrz i trzeba troszkę pokiwać nim
Ostatnio zmieniony pt sty 22, 2010 13:37 przez miś fazi, łącznie zmieniany 1 raz.
Mr.Figiel
Post autor: Mr.Figiel » pt sty 22, 2010 13:40
Dzięki za odpowiedzi, zauważyłem że było kilka tematów na ten temat już było, dlatego jak będę wymieniał postaram się zrobić fotoporadę dla potomnych :)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt sty 22, 2010 14:09
Mr.Figiel, nie wynika to z Twojego opisu ale jeśli uszkodzone jest tylko szkło i obudowa to te elementy łatwo zmienisz bez zdejmowania całego lusterka. W końcu lusterko powinno się zgiąć w przód lub tył po uderzeniu bez szkody dla matalowych elementów wewnątrz
Mr.Figiel
Post autor: Mr.Figiel » pt sty 22, 2010 14:18
Zgadza się mechanicznie wszystko jest ok, nawet regulacja działą ale szkło zbite i cała obudowa połamana bebechy na wierzchu
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt sty 22, 2010 14:20
to wymienisz bez zdejmowania lusterka , tylko musisz najpierw wyjąć szkło i zdjąć plastiki z lusterka które Ci przyjdzie na przekładkę
Mr.Figiel
Post autor: Mr.Figiel » pt sty 22, 2010 14:42
Ok dzięki wielkie za pomoc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
