Denerwujace dzwieki
21mariusz03
Denerwujace dzwieki
Post autor: 21mariusz03 » pt sty 22, 2010 13:36
pacjent : golf 3 2.0 gti z 93
problem polega na tym ze jak jade na nierwonosciach to strasznie trzeszczy(bardziej piszczy) cos z tylu.... dzwiek ten wyraznie dobiega jakby z tylnych drzwi .... strasznie denerwujace to jast .... nie wiem czy to boczek drzwi piszczy czy same tylne drzwi ..... mial ktos moze podobny problem i wie jak sie tego pozbyc ?? Drzwi nie odstaja od reszty karoseri wiec sa chyba dobrze wyregulwoane :)
VW power :)
Mr.Figiel
Post autor: Mr.Figiel » pt sty 22, 2010 13:46
Pewnie boczki / plastiki, kup silicon w sprayu i zakonserwuj pożądnie miałem ten sam problem w drzwiach pasażera i wiem jak to denerwuje :) poszedłem do sklepu kupiłem silicon w sprayu za 6,99 :) i po kłopocie
21mariusz03
Post autor: 21mariusz03 » pt sty 22, 2010 13:47
I w ktore miejsca walic ten silicon ??:D
VW power :)
Mr.Figiel
Post autor: Mr.Figiel » pt sty 22, 2010 13:50
w łączenia plastików, w miejsca gdzie bezpośrednio tykają się z blachą, ew w zapinki plastików czasem też potrafią trzeszczeć, jednym słowem wszędzie gdzie się da :grin: to napewno nie zaszkodzi a powinno pomóc. Tylko pamiętaj żeby później nadmiar wytrzeć ściereczką
aha zapomniałem dodać że często trzeszczą te plastiki w których jest regulacja pasów - w słupkach je też jest warto zakonserwować
Ostatnio zmieniony pt sty 22, 2010 13:51 przez Mr.Figiel, łącznie zmieniany 1 raz.
URGI
Post autor: URGI » pt sty 22, 2010 15:49
Czasami piszczą/trzeszczą plastikowe obudowy progów wewnątrz, jak wyskoczą lekko z zaczepów lub są źle założone. Najlepiej przejedź się z kimś i niech spróbuje zlokalizować ten dźwięk :bigok:
Gawior
Post autor: Gawior » pt sty 22, 2010 17:01
Czasem jak drzwi mają luzy to piszczą o uszczelki. Warto spryskać uszczelki w drzwiach i drzwi spryskać w miejscach gdzie dotykają ich uszczelki. Jeżeli to nie pomoże, to na pewno nie zaszkodzi i drzwi do uszczelek na mrozach nie będą przymarzać !!!
jablonski89
Post autor: jablonski89 » pt sty 22, 2010 17:10
ja stawiam na cos innego. to bedzie chyba bolec na ktorym zamyka sie zamek. taki plastikowy obrotowy. spryskaj go wd40
VAG-COM oraz Poski VAG; sluze pomoca
