Wyciek płynu chłodniczego na zewnątrz silnika
mlodzian
Post autor: mlodzian » pt sty 22, 2010 14:12
Witam! Ostatnio zaczyna mnie martwic sprawa ubywającego płymu chłodniczego ze zbiorniczka. Otóż zalane petrygo po upływie 2-3dni znika do zera a konsekwencją jest niebieski płyn na zewnątrz silnika. Pytanie do was: Przeczytalem kilka stron i wynika z tego ze to uszczelka głowicy do wymiany czy tak? Dodam że kilka miesięcy temu miałem awarie wentylatora i doszło do sporego przegrzania. Prosze o pomoc
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » pt sty 22, 2010 14:15
Jeżeli Ci wycieka na złożeniu głowicy z blokiem - to uszczelka głowicy.
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt sty 22, 2010 14:16
mlodzian, wiesz, powierzchnia zewnetrzna silnika jest w sumie dośc duża i ma króćce od płynu chłodzacego ktore mogą pękać i lać. Nic dokładniej nie opisałaś a juz przewidujesz droga naprawę.
robert14-83
Auto: VW Golf VII 1.4 TSI
Silnik: CXSA
Post autor: robert14-83 » pt sty 22, 2010 14:19
jeżeli przegrzałeś kiedyś motor to skutkiem tego może być uszkodzona uszczelka głowicy. a co za tym idzie wielkie prawdopodobieństwo znikającego płynu chłodzącego który może dostawać się do komory spalania albo na zewnątrz tak jak pisze kolega w poprzednim poście.
Ale aby tak było musisz wyeliminować inne przyczyny czyli wyciek płynu pękniętą chłodnicą lub nieszczelności w układzie chłodzenia. Otwórz maskę i oglądnij czy nie ma gdzieś jakiegoś wycieku. Wiele to Ci wyjaśni... :bigok:
mlodzian
Post autor: mlodzian » pt sty 22, 2010 14:34
Nie znam sie dokładnie na sprawie bo pierwszy raz mam taką awarie. Powiem tak że otwierając maske, zaciek jest widoczny i pod korkiem oleju mam biały "majonez" Obrazek Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony pt sty 22, 2010 14:39 przez mlodzian, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt sty 22, 2010 14:36
no to daj fotki albo jedź do mechanika. Majonez może być rzeczą normalną.
robert14-83
Silnik: CXSA
Post autor: robert14-83 » pt sty 22, 2010 14:45
na zdjęciach widać sam zaciek a nie wiadomo skąd to leci. czy z węża czy z bloku....
mlodzian
Post autor: mlodzian » pt sty 22, 2010 14:46
zdjecie 3 zrobilem od spodu wkładajac reke z telefonem
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt sty 22, 2010 14:49
nieda rady ocenić z tych fotek, ale niewątpliwie takie wyraźne zacieki oznaczają spory wyciek płynu. Najpewniej z króćca od weża
mlodzian
Post autor: mlodzian » pt sty 22, 2010 14:54
pamiętam ze jak zagrzał mi sie kidyś na tracie to po otworzeniu maski lało mi sie strumieniem po aswalcie i to wlasnie z okolicy tych zdjęć, mam nadizeje ze to nie uszczelka ;/ jak mi sie dzis uda to zrobie wiecej dokładniejszych zdjec dzieki za pomoc
alyeksyey
Post autor: alyeksyey » pt sty 22, 2010 15:38
stawiał bym również na uszczelkę miałem podobna przypadłość znikania płynu byłem u kilku mechaników i nie potrafili zdiagnozować problemu dopiero trafiłem na kumatego który zaczaił co sie dzieje otóż w moim przypadku płyn wywalało przelewem zbiorniczka jak sie okazało jedna ze szpilek głowicy sie zluzowała wynikiem czego było przedmuchiwanie kompresji z komory spalania do ukł chłodzenia . Po wymianie uszczelki problem znikł jak ręką odjąć w twoim przypadku proponował bym jak juz zdejmiesz głowice dać ją do sprawdzenia pod kątem mikropęknięć (być może wynik przegrzania) ponieważ nie wiem w jak wielkim stopniu ja przegrzałeś lepiej sprawdzić żeby sie nie okazało że po wymianie uszczelki problem pozostał i trzeba zdejmować ją jeszcze raz
Gawior
Post autor: Gawior » pt sty 22, 2010 16:56
Może być głowica ale nie musi. Jak się zagrzał to ciśnienie w układzie mogło wzrosnąć do tego stopnia że rozwaliło króciec wodny.
U mnie kiedyś jak zaczęło lać z pod głowicy po bloku w Peugeocie ( co było gołym okiem widać ) to miałem do planowania przede wszystkim płaszczyznę BLOKU !!! no i głowicy jak zawsze, ale to był w pełni aluminiowy silnik.
Koszt czegoś takiego spory ( wyjęcie całego silnika, rozbiórka wału i wyjecie tłoków itp, no i dopiero na maszynę ).
Ale Peugeot to specyficzne auto i w golfie nie słyszałem o takiej usterce ( co innego BMW ).
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » pt sty 22, 2010 17:11
Fotka nr dwa pokazuje najlepiej - uszczelka głowicy.Tam nie ma nic prócz uszczelki.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 241 gości
