Nie działą przycisk obiegu wewnętrznego
- jaras99
Witam.
Problem jak w temacie, nie działa mi przycisk obiegu wewnętrznego, nie reaguje po wciśnięciu(nie podświetla się). Ten z kilmy obok działa normalnie. Mam prawdopodobnie cały czas obieg zamknięty, bo strasznie parują mi wszystkie szyby, jedynie przednia po podkręceniu nawiewu jest normalna. Jest jakiś osobny bezpiecznik od obiegu wewnętrznego? może to wina bezpiecznika, a jak nie to co sie dzieje? prosze o pomoc
poolak2006
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... +powietrza
poolak2006
poolak2006
jeden prawdopodobnie nr25
Ostatnio zmieniony pt sty 22, 2010 17:00 przez poolak2006, łącznie zmieniany 1 raz.
poolak2006
- jaras99
no racja, nie wiedziałem że jest taki myk, przycisk oczywiście działa po przekręceniu w inną pozycję niż nawiew na szybęmateo86 pisze:A próbujesz go włączyć gdy masz nawiew na szyby czy np. na nogi? Bo jeśli na szyby to go się nie da włączyć. Kolejna sprawa to może już czas wymienić filtr przeciwpyłkowy..
musze jeszcze sprawdzić w jakim stanie jest filtr przeciwpyłkowy, może zawilgł?
poolak2006
Re: Nie działą przycisk obiegu wewnętrznego
No jak masz na szybę przednią to obieg ci się nie zamknie ... Więc o co ci chodzi myślisz że jak zamkniesz obieg to szyby nie będą parowały ?? Jak masz ustawione na przednią szybę to masz obieg otwarty,a nie zamknięty i szyby nie powinny parować.jaras99 pisze:Witam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 140 gości
