TDi problem
benek59
TDi problem
Post autor: benek59 » pt sty 22, 2010 18:39
Dziś zauważyłem ze podczas stania w korku w przełożeniu gałki zmiany biegów na "luz" nie mam obrotów ok 800 tylko sa lekko ponad 1000 i na wolnych obrotach w silniku cos delikatnie stuka;/ zadna kontrolka w aucie mi sie nie zapaliła, silnik nie stracił mocy. Czy miał ktos z Was podobną sytuacje ?? Dodam ze auto to VW Touran. 1.9 TDi (77 KW=105 KM) rok. 2007
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob sty 23, 2010 00:51
brak sygnału z czujnika temperatury płynu chłodzącego jest powodem podwyższonych obrotów biegu jałowego rozgrzanego silnika, powodem może być uszkodzony czujnik, złe połączenie wtyczka-czujnik lub uszkodzony kabelek we wiązce - błąd wyjdzie po podłaczeniu Vaga, co do stuków to sam musisz zobaczyć co jest ich powodem.
doggie
Silnik: TSI
Re: TDi problem
Post autor: doggie » sob sty 23, 2010 09:03
benek59 pisze: na wolnych obrotach w silniku cos delikatnie stuka
to akurat może nie mieć nic wspólnego z czujnikiem temperatury, może to być oznaka padającego dwumasu
