problem z przekaznikiem 109 po wymianie dziwna jazda
ahmar
Post autor: ahmar » pt sty 22, 2010 21:23
witam dzisiaj chciałem pojechać do sklepu wsiadłem do auta i po przekręceniu kluczyka nie było kontrolki od świec żarowych długo nie myśląc wymieniłem go i auto odpaliło. w drodze zobaczyłem że turbo włącza się dopiero od 2100obr wczesniej było to 1850 juz zaczynała ciągnąć wymieniłem zawór n75 na drugi z innego auta i to samo jak auto zimne któryś przekaznik cyka chyba ten 103 może to jego wina ? a może to dlatego że na dworze jest -15 ? a i golfik jakoś tak mozolnie reaguje na pedał gazu tak mułowato co to może być proszę o pomoc :smoke:
ksionc
Post autor: ksionc » pt sty 22, 2010 21:36
Przekaźnik przekaźnikiem, a może ci po prostu sprężarka przymarzła lub gruszka podciśnieniowa. We wczesnych modelach był problem z gruszką. Dostawała się do niej woda. Tak czy inaczej diagnoza vagiem bardziej niż wskazana.
Mody mode on in one point najn ti di aj endzajn
ahmar
Post autor: ahmar » pt sty 22, 2010 21:52
pod vagiem niema błędów był jeden zablokowana jednostka sterująca silnika alo to normalne jak przekaznik 109 padł teraz niema nic i nic nie generuje
[ Dodano: 22 Sty 2010 20:54 ]
golf to jeden z pierwszych modeli 98r a ta gruszka to nagórze na dolocie?
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob sty 23, 2010 00:46
ahmar pisze:a ta gruszka to nagórze na dolocie?
nie, chodzi o gruszkę przy turbinie a nie tę od sterowania klapą gaszącą co jest przy koletorze ssącym.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 94 gości
