Problem z czujnikiem temperatury
stone
Post autor: stone » pt sty 22, 2010 21:40
Witam, postaram się jasno przedstawić problem, mianowicie posiadam VW T4 z 92r oraz golfa z tego samego roku 1.9TD, w T4 nie działa pomiar temperatury cieczy, gdy robię spinkę na wtyczce od czujnika zegar idzie do końca czyli instalacja plus zegar sprawne(próbowałem zamiast czujnika wpiąć rezystor 30 Ohmów i temperatura na wskaźniku jakieś 70 stopni) , założyłem inny czujnik temperatury i nic, sprawdziłem go w golfie i działa a tu nic.Oryginalny czujnik w T4 był koloru niebieskiego z oznaczeniami 701919369A 12V 125max a w golfie siedzi 357919501 12 V 149max, z tego co wiem to w T4 czujnik ten jest odpowiedzialny za pomiar temperatury oraz załączanie dodatkowej pompki wspomagającej obieg wody, a w golfie jest on odpowiedzialny za pomiar temperatury i nie wiem co jeszcze(chyba jakiś sygnał do kompa, bo wydaje mi się ze nie za świece).Dodam iż oba czujniki są 4 pinowe.czy mógłby mi ktoś wyjaśnić jakie różnice są pomiędzy tymi czujnikami i jak to wszystko działa bo to co napisałem to tylko moja dedukcja.
djmatys
Post autor: djmatys » pt sty 22, 2010 22:15
zmierz rezystancję na tym czujniku przy zimnym i ciepłym silniku.
kwietek
Post autor: kwietek » pt sty 22, 2010 23:48
Obwód elektryczny jest ok, podmiana czujnika nic nie dała bo te czujniki mają całkowicie inne charakterystyki. W T4 poprostu padł czujnik a podmiana na ten z Golfa nic nie dała bo jego opory są dużo więkrze, jeśli chcesz się upewnić wepnij ten sam rezystor w obwód Golfa a wskazówka momentalnie powędruje bardzo wysoko na skalę (uważaj by nie uszkodzić zegara). Jeśli będzie tak jak mówię odpisz numer oryginału i podaj go w sklepie. Kolorem się nie sugeruj bo bardzo często zdarza się że kolor jest ten sam ale czujnik jest całkowicie inny i trzeba się z nim wracać do sklepu.
Ostatnio zmieniony pt sty 22, 2010 23:49 przez kwietek, łącznie zmieniany 1 raz.
stone
Post autor: stone » sob sty 23, 2010 10:22
Witam, i dzięki za odpowiedzi, generalni utwierdziło mnie w przekonaniu że to dwa całkiem inne czujniki, pomiar rezystancji na czujniku golfa i nie tylko ponieważ mam czujniki jeszcze z kilku silników benzynowych VW o różnych kolorach wykazywały wartości po rozgrzaniu ok 40 Ohmów a gdy przestygł wartości ok 1 K Ohma, dodam iż w golfie te czujniki chodzą normalnie, natomiast czujnik z T4 ani po rozgrzaniu ani zimny nie wykazywał żadnej wartości czyli za 100 procent padnięty lecz gdy się go mocno podgrzeje słychać jakiś dźwięk pstryknięcia wewnątrz i gdy stygnie to znów, sadze że jest to styk załączający dodatkową pompkę obiegu wody bo taka jest i załącza mi się gdy zewrę przewody na czujniku.Postaram kupić oryginał po numerze katalogowym i napiszę jakie były efekty.Dodam może komuś się przyda badając układ elektryczny układu popiołem potencjometr druowy o wartości 1K Ohma i zegar od temperatury mogłem ustawić na dowolnej wartości, gdy zbyt długo zewrze się przewody na wtyczce czujnika to wychyli się on na maksa ( a zasuwa naprawdę szybko tak że uwaga) a może i dalej a potem się już wcale nie wychyli, u mnie nic si e nie uszkodziło, trzeba tylko rozebrać zegar i poskładać mechanizm wskaźnika z powrotem ponieważ ośka wskaźnika wyskakuje z prowadzenia w blaszce która się nagrzewa i ja popycha, jak to powinno wyglądać widać na wskaźniku paliwa, działa tak samo.
Pozdrawiam Marcin
kwietek
Post autor: kwietek » sob sty 23, 2010 13:47
Te czujniki nie mają żadnych ruchomych części - to poprostu kawałek metalu który zmienia swoją rezystancję w zależności od temperatury czyli termistor. Co do zegarów właśnie czegoś takiego powinno się unikać bo grozi to rozkalibrowaniem, ale jak umiesz poskładać może nic się nie stanie :)
Ostatnio zmieniony sob sty 23, 2010 13:52 przez kwietek, łącznie zmieniany 2 razy.
stone
Post autor: stone » sob sty 23, 2010 15:38
Zgodzę się że jedna cześć tego czujnika (T4) to termistor ale druga to styk załączający dodatkową pompkę(czujniki mają bardzo różne charakterystyki, tak że nie są zamienne), cena tego od golfa to 19 pln a do T4 to już 40 pln, (ceny orientacyjne, znalezione na internecie:), czujniki o numerze katalogowym 701919369A występowały w silnikach z dodatkową pompką (elektryczną )płynu chłodniczego, chyba że się mylę to poprawcie.
djmatys
Post autor: djmatys » sob sty 23, 2010 16:32
wg mnie i tego co miałem w mk2, to ta dodatkowa pompka była załączana z czujnika przy turbinie, żeby w razie dużego rozgrzania pompa skierowała chłodziwo do turbiny po wyłączeniu silnika.
Wg mnie w t4 taki czujnik może być odpowiedzialny za wskaźnik temp - termistor, jak również za pogrzewanie świec - styk bimetalowy
stone
Post autor: stone » sob sty 23, 2010 19:32
No tak tylko w T 4 są 3 czujniki n króćcu, jeden od góry od świecy żarowej na bank bo sprawdzałem a ten podwójny dwa w jednym od temperatury i pompki.
cu
djmatys
Post autor: djmatys » ndz sty 24, 2010 00:14
a więc tak :
1- 701919369A 4 styki czarny/błękitny - czujnik temp. dla wskaźnika + czujnik temp. dla układu wybiegu wentylatora
2 - 025906041A - czujnik temp. dla sterownika )2 styki , niebieski)
3 - 357919369G - termowyłącznik świec żarowych LUB/I dla układu podgrzewania rury ssącej (4 styki , czarny/biały)
Takie masz czujniki w Twoim t4 :)
kwietek
Post autor: kwietek » ndz sty 24, 2010 00:17
djmatys pisze:ak również za pogrzewanie świec - styk bimetalowy
Tak są raczej robione termowyłączniki, w T4 do świec jest już termistor bo on informuje sterownik o tym jaka jest temperatura, a ten z kolei dobiera czas grzania :)
djmatys
Post autor: djmatys » ndz sty 24, 2010 00:17
357919501 A - czujnik temperatury do wskaźnika oraz sygnał do sterownika. (4 piny)
tak więc oba czujniki maja inne funkcje :)
Radze kupić nowy czujnik do T4 w ASO i mieć problem z głowy.
kwietek
Post autor: kwietek » ndz sty 24, 2010 02:13
Dokładnie, jeśli chodzi zamienniki czujników są praktycznie zawsze gorszej jakości. A jeśli są porównywalne to cena jest również porównywalna, więc tak jak radzi djmatys, najlepiej kupić oryginał
djmatys
Post autor: djmatys » ndz sty 24, 2010 18:11
z życia wzięte - na podstawie mojego mk4 :
padnięty czujnik temp. - kupiłem "Topran" za 49zł , pojeździł 3 miesiące i znowu objawy takie same. Pojechałem do ASO - zapłaciłem 72, albo 76zł i jeździ już 2'gi rok :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
