TULEJKA ROZRUSZNIKA??
bobasspr
Post autor: bobasspr » pt sty 22, 2010 22:52
Witam. Czy w obudowie sprzęgła, w miejscu gdzie wchodzi oś wirnika od rozrusznika powinna się znajdować jakaś tulejka??
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt sty 22, 2010 23:34
Tak,jest tam tulejka mosiężna.
kwietek
Post autor: kwietek » sob sty 23, 2010 01:23
bobasspr, Żeby oszczędzić Ci nerwów dodam że czasem jest ją bardzo ciężko wyjąć, do tego celu używa się gwintownika - gwintujesz starą tulejkę, potem ją wyciągasz albo samym gwintownikiem a jak nie da rady to wkręcasz śrubę i wtedy idzie bez problemu. Nowa tulejka kosztuje parę złotych, a przed jej montażem zalecają zanurzenie jej w oleju silnikowym na ok 20 min. Nową tulejkę wciska się np. drewnianym trzonkiem młotka - jeśli ciężko wchodzi można go delikatnie pobijać małym młoteczkiem.
Przemek
Post autor: Przemek » ndz sty 24, 2010 16:21
LEŚNY PRZYTULAS
