problem z olejem
Jedz budyń
problem z olejem
Man bardzo nietypowe pytanie wywaliło mi trochę oleju przez wlew od wspomagania ze zbiorniczka nie wiadomo czemu i bardzo się pieni co może być tego przyczyną ??? olej się pieni na zimnym silniku i na ciepłym co jest tego przyczyna ? góry thx
a wspomaganie jak chodzi???
[ Dodano: Pią Sty 22, 2010 23:01 ]
http://www.google.pl/custom?domains=for ... %3A1&hl=pl
Niekoniecznie, warto pierw sprawdzić dopływ płynu od zbiorniczka do pompy czy nie ma nieszczelności. To co opisał Jedz budyń, to objaw zapowietrzania. Nieszczelność na ssaniu jest o tyle denerwująca że wywala płyn, pojawia się piana, a wycieku nie widać. (czasem jest lekkie zapocenie)macpat1 pisze:pompa do wymiany badz do regeneracji
Jedz budyń
poszukaj zapoconych miejsc na przewodzie ssącym - zwróć uwagę na połączenia i zagięcia przewodów. Pompa jest dość droga nowa kosztuje od 250zł, używki nie warto kupować bo jest to kot w worku, zawsze mają przebieg 60 000 a po założeniu okazuje się że są jeszcze gorsze . Ale jak byś kompletnie nic nie znalazł, i postanowił byś wymienić pompę wymień też przewody ssące, pozwoli to uniknąć kolejnej awarii.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 70 gości
