Wspomaganie po mrozach padło
Siomek6
Post autor: Siomek6 » sob sty 23, 2010 10:27
Witam dzisiaj po odpaleniu rano samochodu i przejechaniu 2 km przestało mi chodzić wspomaganie płyn uciekł.
Co może być przyczyną??
Proszę o pilno pomoc.
Pozdrawiam.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob sty 23, 2010 10:30
Siomek6 pisze:przestało mi chodzić wspomaganie płyn uciekł.
w którym miejscu był wyciek ?
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » sob sty 23, 2010 10:36
Siomek6 pisze:wspomaganie płyn uciekł.
Siomek6, No to zobacz z czego [element] poszedł płyn . A nie pisz o pomoc! .Przecież nikt z forum nie pojedzie aby luknąć co Ci pękło!!. Na tych mrozach wszystko jest możliwe! . Przewód , zbiornik , pompa itp. :grrr:
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
snail19
Post autor: snail19 » sob sty 23, 2010 18:14
mam ten sam problem, mi olej wspomagania ucieka tym drążkiem który dochodzi do koła, dokładnie zaraz po wyjściu drążka z uszczelki. czy trzeba wymienic cała przekładnie czy tam sa jeszcze jakies uszczelki w srodku? prosze o pomoc! ile moze kosztować naprawa?!?! z gory dzieki za pomoc
Ostatnio zmieniony sob sty 23, 2010 18:27 przez snail19, łącznie zmieniany 1 raz.
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » sob sty 23, 2010 20:27
snail19 pisze:mi olej wspomagania ucieka tym drążkiem który dochodzi do koła
snail19, tu masz za jednym razem wszyskie odpowiedzi! Razem z zakładem regenerującym!! http://www.maglownice.polskareklama.pl/ ... ,luzy.html
Engelbert
Post autor: Engelbert » sob sty 23, 2010 20:42
snail19, zależy jak mocno cieknie. Mi jakiś rok temu też właśnie zaczęło się lać.
Na początku nalałem uszczelniającego Prestona, ale nic to nie dało. Lało się dosyć mocno - w ciągu niecałego miesiąca dolałem ponad 1l i dalej mu było mało (cały układ ma niecały litr).
W końcu nalałem jakiś najtańszy olej przekładniowy Lotosa i jak ręką odjął ;)
Sprawdzam okresowo - płyn jest, poziom nie spada. Pompa pracuje cicho, układ działa.
Nie wiem, być może to magiczna mieszanka Lotosa i Prestona go tak skutecznie uszczelniła.
VW
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » sob sty 23, 2010 21:03
Engelbert, kol. na tych mrozach to ta mieszanka z Lotosa Całkowicie Rozstrzelani układ!! :grin: O to chodzi! Aby były jak najmniejsze opory!!. VW przeszedł na oleje syntetyczne! wiec cos w tym jest!! Co prawda! W mk3 jest minerał Ale mieszanki z Lotosem na pewno na dobre nie wyjdą. Zwłaszcza teraz przy takich niskich temperaturach!!
Siomek6
Post autor: Siomek6 » ndz sty 24, 2010 13:32
Na szczęście była tylko pęknieta obiema na dole tam gdzie jest pasek.
Problem z głowy;)
Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 142 gości
