migajaca kontrolka oleju + silnik hamuje
Penny_01
Post autor: Penny_01 » sob sty 23, 2010 11:24
Witam, olej jest na dobrym poziomie, wczoraj po dluzszej jezdzie nagle zaswiecila mi kontrolka oleju na czerwono pomigala troche i zgasla i za jakis czas znowu.. dojechalem do domu i spoko.. myslalem ze cos z elektryka bo olej jest i auto chodzi dobrze.. dzisiaj z rana odpalilem bez problemow ale zrobilem moze kilometr zapalila sie znowu kontrolka ale do tego jeszcze silnik dziwnie hamuje i gasnie auto... jeszcze raz odpalam i znowu po minutce hamuje.. nie moge go po jakims czasie dac na wysokie obroty.. dojechalem tak jeszcze pod blok i nie wiem co teraz robic... co to moze byc?
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » sob sty 23, 2010 11:33
diagnoza VAG na dobry początek
Enten
Post autor: Enten » sob sty 23, 2010 19:18
Paląca się kontrolka od oleju to albo zwarcie w instalacji w okolicach czujnika (czego życzę) albo to co ma sygnalizować czyli brak ciśnienia oleju czyli mówiąc wprost brak smarowania silnika.
Migająca kontrolka? Brak ciśnienia oleju.
Objawy hamowania silnika to moim zdaniem zgrzane pierścienie i gładzie cylindrów z powodu dużego tarcia bez smarowania. Mogło się przytkać na smoku czy coś...
Kiedy wymieniałeś olej?
Sprawdź szybko u mechanika bez zbędnego jeżdzenia (lepiej nie jeździj) i okaże się co i jak.
Nie mam niczego. Poza tym mam wszystko.
Golf MK1 1978 1.1 GG > 1.6D JK > 1.9TDI ASZ + GTB2260VK
Audi A3 8P Sportback 2.0 TDI BKD + GTB2260VK
Przemek
Post autor: Przemek » ndz sty 24, 2010 15:56
Penny_01, powiem tak musisz sprawdzićciśnienie oleju jakie masz niewiem jak to sie dzieje w TDI o pełnym sterowaniu komputerem może być tak że poprostu masz błąd alebo czujnik ciśnienia oleju jest walnięty lub pąpaoleju dlatego czeba sprawdzić to jak najszybciej
LEŚNY PRZYTULAS
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
